Sähköikkunat ässään?
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Onkos kukaan laittanut ässään TAAKSE sähkö ikkunoita?ajattelin vaan,Että onko siellä johtosarjat valmiina?Keskikonsolissa on ainakin lähöt,mutta jatkuuko ne ovien sisään?Auto ois vuosimallia-90.
puh.050-3748237
#3078
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
Ei ainakaan mulla jatkunut missään ovissa, B-pilarista löytyi nuo johdot
junnu
Oishan se ollu liian helppoa?
puh.050-3748237
#3078
Eipähän tuo nyt vieläkään kauhean vaikeeta ole, ainakaan jos oot huomannu luovuttajasta ottaa piuhat talteen.
Ohan noita piuhoja hieman ikävä pujottaa noista kumeista läpi, itse teippasin liittimen pään umpeen ja laitoin vähän jarrukumirasvaa niin meni joutusammin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Edellisen ässän etuoviin jouduin hälyyttimelle / keskuslukolle piuhaa kiskomaan. Ensin tuskailin varmaan pari tuntia sen haitarin kanssa, ei tuu mitään vaikka sai toisen pään irtikin.
Sitten keksin. Otetaan muovihenkarin vaakapuu (joita puhallusputkiksikin kutsutaan), survaistaan se siitä kumihaitarista läpi. Sitä pitkin onkin sitten harvinaisen helppo pujotella johdot :)
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Juha_A.
Viesti Kirjoittaja Juha_A. »
Yksi keino vetää piuhoja on käyttää jäykkää rautalankaa. Työntää langan päinvastaisesta suunnasta ja kiinnittää piuhat esim. teipillä lankaan. Sitten vain vetää langan takaisin ja piuhat tulevat mukana. Jos tuntuu, että rautalangan pää tökkii joka paikkaan, niin voi kääntää sen pienelle silmukalle.
Tuolla rautalanka systeemillä olen Annissa laittanut mankan heräte- ja maapiuhan sekä etusumarien katkaisijan releelle menevän piuhan suoraan siitä sulaketaulun takana olevasta kumilerssin kautta. Ei mainannu pelkät piuhat mennä sovinnolla niin teippasin ne rautalankaan kiinni ja homma toimi.
Isän Fiestaan laitoin vastaavanlaisesta lerssistä lisäpitkien katkaisijan piuhat läpi. Pukkasin piikin kumesta läpi ja niistä pikkiriikkisistä koloista työnsin piuhat läpi. Tuli ainakin tiivis liitos eikä tarvinnut alkaa tekemään piuhoilla omaa reikää.
ode
no omassa oli ainaskin oven sisässä haitarikumin pää vielä nippusiteellä kiinni, että tuo kannattaa tarkistaa, muuten kyllä voi ahdistaa
