900s:stä
mti
900s:stä
Viesti Kirjoittaja mti »
Muutama kysymys olisi. Käsitykseni mukaan S:ssä ei ole APC systeemiä eli kuuluuko turbon ahtopuolelta normaalistikin mennä suoraan letku hukkaportin kellolle? Ja kuuluuko hukkapurtin olla kuinka jäykkä, ettei sitä tangosta käsin liikuttamalla saa liikkumaan. Ja kuuluuko tangon kellon päästä "heilua".
Ja onko tietoa, kun näkyy olevan cooleri ja 3" alkuputki ilman ryssänmutkaa turbolta, kuinka paljon vaikutusta noilla tehoihin?
T: Aloitteleva Saabisti 8O
mti
niin ja missä -90 on toi lastun paikka?
mti
Re: 900s:stä
mti kirjoitti:Muutama kysymys olisi. Käsitykseni mukaan S:ssä ei ole APC systeemiä eli kuuluuko turbon ahtopuolelta normaalistikin mennä suoraan letku hukkaportin kellolle? Ja kuuluuko hukkapurtin olla kuinka jäykkä, ettei sitä tangosta käsin liikuttamalla saa liikkumaan. Ja kuuluuko tangon kellon päästä "heilua".
Oli tuo hukkaportinletku puhkikin näköjään ja ahtopuolen kumikaulakin oli miltei irti :?
Kummastuttaa vain tuo kun näkyy olevan APC:lle sulake ainakin paikallaan :) Mahtaako mikä olla toi pömpeli vasemman etuvalon takana mihin tulee alipaineletkuja?
ode
Re: 900s:stä
Viesti Kirjoittaja ode »
mti kirjoitti:
Kyllä se suoraan menee ja aikas jäykkä on käsin liikutella, takavalon takana voisi olla cruisen pumppu
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
mti kirjoitti:niin ja missä -90 on toi lastun paikka?
Vänkärin jalkatilasta oikealta puolelta verhoilun alta löytyy ruiskuboksi.
Sukellusvene
Turbo900 kirjoitti:
Onko tuo lastu painettu vaan tuonne boksin virtapiirilevyn reikiin, vai onko se tinattu?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos ei siinä piirin alla ole kantaa, se on juotettu paikalleen.
Tinaimuri + imusukkaa ja huolellisuutta, niin kyllä se sieltä irtoaa.
- älä kuumenna piiriä liikaa (etenkin sukan kanssa vaarana), anna jäähtyä välillä
- juota pikkaisen tuoretta tinaa jalkoihin, niin vanha tina juoksee paremmin ja pumppu / sukka toimii paremmin
Ville Jouppi #1780
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
...ja jollet tiedä mitä teet, älä tee :D
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
Jope kirjoitti:Jos ei siinä piirin alla ole kantaa, se on juotettu paikalleen.
ainakin lucaksen bokseissa on ollut klipsuilla kiinni. ei juottamista :)
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Sukellusvene
xjford kirjoitti:
Lucas tuossa omassakin on, eli vaikuttaa aika yksinkertaiselle tuo lastun vaihto. Kiitoksia :)
Lastun kuulemma voi panna väärinpäin, ja sit tulee tuhoja. Jotenka lastu aina oikeinpäin. :D
