Lämppäri
stento-z
Lämppäri
Viesti Kirjoittaja stento-z »
minulta meni poikki toi kylmä kuuma lämmön säätimen säätö vipu tosta koje taulusta minkälainen on korjata ja miten vm83 ne taitaa olla kaikissa vanhemmissa samanlaiset joten romikselta varmaan saa vai kannattaako ostaa uusi :?
Ciswami
Viesti Kirjoittaja Ciswami »
menikö tanko poikki vai hajosiko hana?
Honda Accord 2.2 CTDI-i Executive X 2006
VW Polo 1.4 Firstline 2002
BMW 320i E30
Ski-Doo Renegade MX-Z 1000cc
MB W126.022 (kesäauto)
9000 2.3T 1993 (isän)
stento-z
Tanko
Lämppäri puhaltaa vain lämmintä joten siitä säätimestä meni tai oli jo ostettaessa se tappi poikki olen yrittänyt nokkapihdeillä säätää mutta huonolla menestyksellä :cry:
Ciswami
lämmönsäätimeltä menee sellainen metallitanko lämmityslaitteen hanalle. Tanko voi olla irti jommasta kummasta päästä. Hanan päässä muistaakseni erikoinen muovinivel, mikä voi olla rikki.
BMW 320i E30
mistä
mistä autosta kysyjä puhelee? jos kysymyksessä 99/90 niin löytyy sitä kuuma kylmä säädintä,jo skysymyksessä 900 löytyy edelleen
stento-z
Kyseessä oleva auto on Saab,83gls,900 .joutuuko paljon purkaamaan että tuon vian saisi korjattua vai kannattaako viedä heti merkkiliikkeeseen voipi olla kova pala pers aukiselle eläkeläiselle :?
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Minimissään voit poistaa kuskin puoleisen kaiuttimen ja kokeilla kaiuttimen kolosta varovasti onko ohut lämmönsäätötanko paikallaan.
Tanko tulee siis lämmönsäätönupista (punainen-sininen) tulipeltiin. Tulipellin pää on lähellä tuota kaiuttimen koloa.
Varmaan joku klubilainen tarjoaa edullisesti tuon kojelaudan naamaosan (jossa säätönuppi on), jos on tarvis.
Lefan ohjeesta selkiää hyvin tuo rakenne:
http://koti.mbnet.fi/stefa/lammitys.htm
Ja jos korjaamoa tarvitaan, niin täältä löytyy klubilaisten kommentteja korjaamoista:
http://www.vippet.net/saabkorjaamo.html
stento-z
900c
Nöyrät kiitokset,tuo selvitti asian niin että uskallan lähteä kokeilemaan itse.Jos ei yritä ei myöskään opi taidan kyllä ottaa kaverin mukaan niin ei tule ehkä kiroiltua niin paljon :roll:
stento-z
Jess
Korjattu on lämppärin vipu,oli vain irronnut.Eikä tarvinnut muuta kuin radio irti ja sitä kautta saatiin vipu paikalleen liiman kanssa.Nyt pitäisi ostaa radio,kun on toi koodi hukassa :twisted: mutta ei se harmita nyt ei tarvitse hikoilla :lol:
Mvs
Re: Lämppäri
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Minulla on sellainen vika,että satku puhaltaa kuumaa. Lämmönsäätövipu on löysä. Kurkkasin radion aukosta sisään ja ei koko tankoa näy misään! :cry: Voiko hanasta käsin vääntää lämmöt,esim puoliväliin? Vai onko kova homma laittaa uusi tanko?
mikkoimp
Re: Lämppäri
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ei ole iso homma laittaa tankoa, menee mitään purkamatta paikalleen kun vähän vääntää kojelautaa..
045-6302071
jäsenyys hankittu
