Mittariston vaihto
frank
Mittariston vaihto
Viesti Kirjoittaja frank »
Tervehdys Saabistit,
Pari viikkoa sitten tuli hankittua ysiysi ja mukana tuli peräkontillinen varaosaa mm. mittaristo, jossa kierroslukumittari.
Ajattelin vaihtaa kyseisen mittariston alkuperäisen tilalle. Vanha nopeusmittari saa jäädä paikoilleen, se kun puuttui tästä toisesta mittaristosta.
Kertokaas asiasta enemmän tietävät, että miten tämä vaihto-operaatio tapahtuu. Onko mittareissa erilaiset liittimet johdoille vai onnistuuko ihan vaan "vanha pois ja uusi tilalle" tyyliin?
Tai onko kierroslukumittarin johdotusta ylipäätään valmiina kaikissa malleissa?
-Frank
Joo, melko kivuton juttuhan se on. Kaikissa vaan ei ole sähköjä valmiina. Tarvitset lisätä ryyppykahvan lampulta ryöstetyn virtajohdon ja puolan miinusnavalta sitten sen kierrossignaalin. Kellon sähköjohtohan siellä on tietysti ennestään.
Re: Mittariston vaihto
frank kirjoitti:Onko mittareissa erilaiset liittimet johdoille
Kellon / kierroslukumittarin johdot on ihan erilliset, yksittäiset lattaliittimet. Autosta vaan mahdollisesti puuttuu tuo Mertmin mainitsema johto puolalta. Ihan puolalta asti ei tarvitse vetää, sulaketaulun testipistokkeessa sinisestä johdosta jatkamalla saat sytytyspulssit mittarille.
http://www.jus.liitin.net/saab/99/RPM/122_2226_1.JPG
http://www.jus.liitin.net/saab/99/album/RPM/
Viimeksi muokannut jus, La Touko 30, 2009 08:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
frank
Moikka!
Kiitos tiedoista ja kuvista, eiköhän noilla eväillä saada jo mittaristo vaihdettua. :D
-Frank
onkos tota kytkistä vielä tarjolla...ens viikolla ois tarkotus vaihtaa isokello ,rundimalliseen.
Em. kuvissa oli vaan kierroslukumittarinja kellon kuvia. Korjasin linkit.
Kytkentäkaavio on tuolla (Saab 90 -86), keulan sähköjen osalta identtinen vm -84 99:n kanssa:
http://www.jus.liitin.net/90-86.gif
http://www.jus.liitin.net/90-86-explanations.htm
Vanhempaan 99:iin kärkisytytyksellä on eroja sytytysjohdotuksen suhteen, mutta silti testiliittimeltä saa vedettyä sytytyspulssin kierroslukumittarille.
33 Ryypyn merkkivalo
48 Tupakansytytin
49 Kello
110 Kierroslukumittari
73 Testiliitin sulaketaulussa
Kytket siis vanhan ison kellon johdot uudessa mittarissa olevaan kelloon ja tarjoat uuden mittarin kierroslukumittarille sytytyspulssin testiliittimeltä ja jännitteensyötön esim. Ryypyn merkkivalolta. Muut merkkivalot tulee himmentimen kautta, ei kelpaa. Tupakansytyttimeltä ei voi ottaa, koska jännite on siinä jatkuva (99/90).
Viimeksi muokannut jus, Su Elo 14, 2011 19:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kiitos- sen verran tutkin et puolalta lähtee sininen piuha joten eiköhä se löydy sieltä sulakerasian alta . juu huomannu et tupakansytsäs jatkuva +12v.
