Ongelmia valojen kanssa
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
Temppuilee taas nuo satkun valot. Ennen ongelmia oli vain vilkkujen / pitkien päällä pysymisen kanssa mutta nyt sammuu normaali-ajovalotkin itsestään välillä. Tarpeeksi kun rämpyttää valokatkaisinta syttyvät taas. Aika harmillinen vika kun pimeällä paljon ajaa. Mistähän mahtaa olla kysymys? :roll:
okaalto
Re: Ongelmia valojen kanssa
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Ehdinköhän ekana? :) Veikkaan että rele.
Omassani alkoi ilmeisesti releen juotokset olla sen verran huonossa kunnossa, että kuumensi relettä. Pitkiltä kun vaihtoi lyhyille, saattoi jäädä lyhyet syttymättä. Kuumenemisen huomasi myös siitä, että tuo sulatti muovia releen kantaan sulakeboksissa, mistä seurasi entistä huonompi kontakti, jnejne.
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
jep, relettä veikataan täältäkin päin, toinen paikka on se viiksi, mutta ei kai se.
itellä oli muuten himmeet valot, mikä tosin korjaantu H4-kantojen vaihdolla
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Ei muutakuin releen vaihtoon vain , multa löytyy niitä.
Jos viiksi menee rikki, se ei vaihda valoja tai sitten se räpsyttelee valoja pitkille ja lyhyille omassa rytmissään.
kristian
Mertmi kirjoitti:Jos viiksi menee rikki, se ei vaihda valoja tai sitten se räpsyttelee valoja pitkille ja lyhyille omassa rytmissään.
Taitaa olla viiksessä vikaa. Vilkku oikealle ja pitkät eivät pysy aina päällä vaan niitä täytyy pitää päällä viiksestä :oops:
Tähän mennessä valot toimi muuten ok, mutta nyt nekin on alkanut temppuilemaan välillä...
twisu
Viesti Kirjoittaja twisu »
Mullaki o valojen kanssa ongelmia, joskus käynnistäessä (laittaa valot ekaa kertaa päälle) repsikan puolen valo ei syty, mutta ku napauttaa pitkät päälle ja pois niin syttyy.
Voiskohan johtua samasta asiasta?
900 T8 SEDAN -87
Limmo
Viesti Kirjoittaja Limmo »
Omassa satkussa ei auttanut releen vaihtokaan, vaikka siinähän se vika oli. Releen maadoitus oli hapettunut ja oli liitinkin lämmennyt niin paljon, että oli sulattanut jo sitä sulakerasian pohjaakin. Korjattiin uudella maadoitusjohdolla ja uusilla liittimillä.
9-3SC 2.0t Aut. -08
