Täristää niimaan p.......
Anu Saukko
Viesti Kirjoittaja Anu Saukko »
Saappi on alkanut täristä tavalla joka aiheuttaa "orkun" noin 3km välein. :oops: Kovemmalla nopeudella jopa useammin.Pyörien laakerit on vaihdettu n. 1000km sitten.Ulommat vetonivelet n.500km sitten.Isot pojat sanoivat että vaihteisto on pettämässä. :?: Ko kulta on 900i-88.
Jos näin on,niin minulla on vaihteisto 900i-86 ja 900c-89.Käykö näistä kumpikaan kultaani :?:
Tärinän voimakkuus on siis suoraan suhteessa nopeuteen mutta loppuu heti kun kaasun löysää eli vain veto päällä.
Samaa veikkaisin. Omassa Turbossa on varsinkin kakkosvaihteella kiihdyttäessä vipatusta joten saattaisi mennä jos vaihtaisi puolelta toiselle.
Mutta jos se ajossa tärisee noin niin ei taida enää puolelta toiselle vaihto auttaa. Kannattaa tosin tarkistaa moottorin tukikumet ja kytkin.
Hyvällä tuurilla selviää pelkällä sisemmän tripodin vaihdolla, itsellä oli vastaavat oireet ja neulalaakerit pitkin poikin. Osa oli vetarinmaljan runkon ja peltikuoren välissä että tulivat vasta paineilmalla houkuttelemalla pois.
Myös molemmat laatikot käy, vanhemassakin pitäisi noi vetarinmaljat olla samanlaisii, haulla löytyy niistä.
Myös vaihdetankon kiinnityksessä/keskityksessä saattaa olla eroja mutta saa muutettua sopivaksi.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
PelleP
Viesti Kirjoittaja PelleP »
Ongelmanasettelustasi ei ehkä ihan kaikkea käy selville...mutta vaikka saamasi neuvot ovatkin ihan asiaa, oletko muistanut tarkistaa perusasiat? Pyörien tasapaino ja heitot (vanteet ja renkaat mukaanlukien), iskareiden ja nivelten kunto, alustan helat? Onko tärinä resonoivaa, miten taajajaksoista??
Tuo vetopäällä-juttu sopisi toki hyvin kuluneisiin tripodeihin ja maljoihin. Mitenkäs laatikon pinionilaakeri, jyriseekö? Loppuun kuluessaan voi olla suoranaista tärinää, mutta tää kai se ei oo jos ei kerran kuulu koko ajan...
Aattelin vain siksi, että älä pura koko autoa jos vika on jokin minoriteetti- luokan ongelma. Vaikka isot pojat sanois mitä... fiksu kattoo ennen koneremppaakin onko tankissa bensaa. :wink: :wink:
Vihdin Pelle#2851
900i2,1-16 ImolaRed MadeInUki
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kyllä ne varmaan on maljoista kiinni.Tietysti voi olla esim.renkaan vyö ratkennut.
Anu Saukko
Pallonivelet ja iskarit on vaihdettu n. vuosisitten. Eilen vaihdoin kesärenkaat,ei vaikutusta. :( Viimeinen huomio tältä aamulta;Hiljaisessa vauhdissa "nyppii" rattiin. :?:
