900 -88, mistä lisätään kytkinneste?
juippinen
Viesti Kirjoittaja juippinen »
Juu eli mistä lisätään kytkinnestettä, ja mistä ilmaus tapahtuu? Saab ensimmäistä päivää niin ei ole lainkaan tuttu peli vielä :? .. onko muita toimenpiteitä mitä pitää huomioida?
juippinen
onko se valo tällainen -> (!) suurinpiirtein, kojetaulussa oikealla yläkulmassa? Se kyl vilkuttelee silloin tällöin.. Joo kato kun vaihteet ei tahdo mennä silmään niin tuli mieleen tuo kytkinneste homma. Auto reputti katsastuksenkin käsijarrun osalta, onko käsijarru edessä vai takana?
juippinen
Täytyy tarkastaa onko pulteilla vai muttereilla.. Kaverin toyotassa lisättiin nestettä ja ilmattiin niin alko vaihteet menee silmään ku ei ennen menny millää! Mut kuten jo sanoin niin en näistä saabeista niin tiiä. Mutta täytyy tarkastaa tuo pultti/mutteri juttu..
juippinen
Kyllä ne pulteilla tuntuis olevan, ei vaan lähteny millään irti!?!? Onko mitään konstia, ei kyl lupaile hyvää taas..
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
On laitettu sit pulttipyssyllä kiinni noi pultin , kunnon ristikko avain , tai jatkovarsi, niin lähtee pultit auki , kytkimen ilmaus kannattaa tehdä, ilmaroppu löytyy konehuoneesta syylärin tykönä on kytkin sylinteri jonka kyljessä se on 13mm avain muistaaksen sopii siihen.
juippinen
hemmetti kun piti jatkovarsi jossain olla mut kun se on jossain! ristikkoavainki semmonen käppyrä ettei voi paljoo toivoo.. Avaan huomenna paineilmaräikällä jos ei muuten..
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ei kyllä paineilma räikällä aukea...
kannattaa juu tuota ilmausta koittaa ja öljyt vaihtaa laatikkoon..
045-6302071
jäsenyys hankittu
