nestevuoto
nestevuoto
huomasin tossa ysisatasta puunaillessa että kannen ja lohkon välistä on tihkunut vähän jäähytysnestettä. siitä päältäpäin ruiskusysteemien alta. liekköhän miten vaarallista? koneella ajettu 240tkm ja kansi on oikaistu 100tkm sitten. auttaisikohan kannenpulttien pieni kiristys ja jos ei niin pitäsiköhän se heti korjata ja paljonkohan lie maksaa liikkeessä tiivistys?
Tai vuotaa imusarjasta. Siellähän on vettä kanssa. Paljolti todennäköisempi vuotopaikkana. Olen useamman sellaisen tapauksen jo nähnyt. Mie olen laittanut imusarjan ilman tiivistettä tiivisteliiman kera.
ilmeisesti ei maksaisi paljon vaivaa tarkistaa myös että imusarjan kiinnitys on tiukka, pultit momentissa? kun se vesikanava menee siellä imusarjan alla, jos se vuotaa, niin eikös vuotokohtaa ole vaikeahko erottaa tuleeko imusarjan välistä vai kannen saumasta?
Mikä kone sulla on, ei kai 2ykkönen? No, mun 21:ssä jäi kansipahvin vaihdon jälkeen just tuo kohta tihkumaan. Lohkoa pitkin valui valkoiset rähmät. Koneen ollessa aivan kylmä (esim. talvella) näkyikin kannen ja lohkon välissä nestettä herumassa. Auto kyllä pelasi ihan kunnolla. Minä tein pahvityön jälkeen ihan ronskisti kannenpultteihin jälkikiristyksen koneen ollessa kylmä. En löysäillyt enkä mitään ensiksi, pistin vain pulttia kiertymään jos oli kiertyäkseen. Jotkut pultit vähän kiertyivätkin. Ei se nestevuoto siitä loppunut, mutta loppui kylläkin itsekseen jokusen tuhannen kuluttua(??!) Tämä mysteeri. Mutta auto pelaa. Onni onnettomuudessa oli itellä, ettei tihkunut kuin ulospäin.
Vihdin Pelle#2851
900i2,1-16 ImolaRed MadeInUki
juu
2l kone on. saattaa olla että ne vuodot on tapahtunu pakkasilla. putsasin eilen vuotojäljet ja ajelin pari tuntia niin yhtään kosteutta ei tullut. kumma juttu. jospa se väli suurenee siinä kovilla pakkasilla kun osat hakevat paikkaansa..
