Ovi antaa sähköiskuja. Missä vika?
Ainas ajon jälkeen kun oven pamauttaa kiinni, niin 900 -89 lyö sellasen valokaaren näpeille, että oon alkanu jo varomaan ihan kaikenlaisia ovenkahvoja...
Missäköhän vika voisi piillä?
Tai kuskissa, tarkemmin kuskin vaatteissa. Itse sain saman ilmiön aikaiseksi parilla talvitakilla & neulepuserolla, ilmeisesti sen verran tuli notkuttua penkissä ajon aikana, että staattista sähköä pääsi syntymään pienen purkauksen verran. Mikäs avuksi, kuteet vaihtoon, tai sitten hommaa nahkapenkit.himmee kirjoitti:Sama vika...satkun kankaissa vikaa :
Rystysellä vastaanotettuna se kipinä ei tunnu miltään, kun vertaa sormenpäätä. Talvikelillä kovien pakkasten aikaan saan yleensä sätkyjä saabista, mutta rystystä olen käyttänyt niiden vastaanottoon.
Vanha kikka toimii edelleen, karmista kiinni ennen kuin laskee jalan maahan.
Joo tuo tulee nykyään jo luonnostaan ja joka autossa. Kämmenellä kiinni oven päältä ja sitten vasta jalat ulos autosta. Erittäin epämiellyttävän tuntuinen kokemus tuo hankaussähköstä tuleva "shokki"tetammi kirjoitti:Vanha kikka toimii edelleen, karmista kiinni ennen kuin laskee jalan maahan.
