Sopiiko vm. -88 penkit vm.83-84 satkuun?
MarkoL
Viesti Kirjoittaja MarkoL »
Niin, yritin -88:sta otettua kuskin penkkiä -84:een, mutta jotenkin
ei vaan reiät meinaa sopia kohdilleen. Oven puoleisin reikä jotenkin
löytyi, mutta jostain syystä mutteri muka kiristyi ja sitten räpsähti
ihankun olisi ollut ensin väärille kierteille ja sitten liian iso reikä.
Vaihdekepin ympäristö vaikuttaa tulevan liian aikaisin vastaan,eli
hiukan painuu. Kepin puoleinen penkinreikä ei sitten kyllä löydy
silloin kun ovenpuoleinen on kohdalla. Lattiapalkissa on kaksi
vierekkäistä reikää, parin sentin erolla oven puolella. Nyt tuntuisi
osuvan vain siihen sisempään.
Ja nyt ei tarvita muutakun että joku vaan sanoisi että turhaan
yrität vängätä kun ei sovi niin ei sovi... :P :cry:
No onko niissä lattiapalkin rei'issä sisällä kierteet, vai oliko 84:n penkeissä siellä palkin alla erillinen vastakappale, jossa kierre, ja palkin reikä vain väljä läpireikä - sellaiset on minulla -82 99:ssä.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Jos puhutaan vm -88 satkusta ja -84 satkusta niin kyllä sopii ristiin. Tonnarista ei taas noin vanhaan satkuun sovi.
Noilla penkin etureunan pulttien vastakappaleilla on vaan pahana tapana hajota sieltä palkista mikä on lattiaverhoilun alla. Onneksi siinä kohtaa on kuitenkin verhoilussa sauma joten on helppo kurkata alle että mikä siellä on tilanne.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
tomu
Viesti Kirjoittaja tomu »
Penkin asettumista kohdalleen edesauttaa myös huomattavasti se, että liukukiskot ovat keskenään samassa asennossa... helposti jäävät penkkiä eteen/taakse liikuteltaessa hiukan eri kohtaan, jolloin etukiinnitysruuveja on yllättävän vaikea saada paikalleen :)
M93 9000 CS Aero (KA)
MarkoL
Moi!
Kiitoksia replyistä, hyviä kommentteja.
Mites 3d mallien penkit, olisko syy ja ero siinä?
Tämä kun taitaakin olla sellaisesta versiosta tämä penkki...
==> carimat / Ok. tuota kiskotusta voisi tosiaan kokeilla!
==> tomu / Joo tiedän tuon missä ne on mahd. liukuneet eri
kohdille, tosi ärsyttävä homma. Tosin nyt tässä
penkissä ei jostain syystä tuota ongelmaa ollu..
==> qaw / Ok joo, tuota hyvä tietää. Nyt jos vaan varmistuisi
onko tuo että 3d versio voisi tuoda eron, jos ei niin
pitää vaan yrittää tsempata, pakko penkin on sopia!
==> jus / joo hyvä kysymys. vastaus on tuo viimeinen...elikäs
pelkät holotnat siellä odottaa. Voiko siis olla, että auto
olisi -83 mallinen ja että -84:ssä olis tullu jotain eroa
-82/-83:Een? Entäs voisko -86 mallinen olla taas vähän
eri ja mistäs noi kiinnityserot oikeen juontaa...
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ei ole merkitystä onko 3-ovisesta.
MarkoL
Ok. Kiitos. Elikäs pakko vaan yrittää saada vängättyä paikalleen.
Asia loppuunkäsitelty minun puolestani! Kiitokset replyistä.
t. MarkoL
Jossain vaiheessa tuota vanhempaa kiinnitystapaa selkänojan runko myös muuttui hieman eli varmaan samoihin aikoihin kun keskikonsolikin.
En nyt muista enää tarkkaan kun omasta sovittamisesta on sen verta monta vuotta mutta kumminkaan -82:gleen penkit ei menny -89Ceeheen vaan joutusin vaihtamaan noi contour-päälliset noihin toisiin runkoihin.
Toistapäin tietty saattaa sopii suoraan.
