Tunnelmavalaistus: latausvalo hehkuu
Eld
Viesti Kirjoittaja Eld »
Loppukesällä tuli hankittua Saab 900i 16 vm. -89. Kunnossa ollessaan oiva peli. :wink: Tuorein ongelma on, että latauksen merkkivalo hehkuu hiljalleen auton ollessa tyhjäkäynnillä. Kun kierroksia nostaa, valo pimenee. Latausjännitteen säädin on vaihdettu, ei auttanna. Laturi antaa 13,5 V. Akku on ok. Mitäköhän tuolle voisi tehdä, vai kannattaako tehdä mitään?
teesalama
Hihna löysällä?
Tai sitten hiilet lopussa.
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Kannattaa kurkata sitä virtajohtoa joka lähtee laturilta... jos liitokset eivät ole kunnolla kiinni... Meinaan itellä tekee tota kun siitä johdosta on jokunen hassu säe kiinni...
Subonaattori
Viesti Kirjoittaja Subonaattori »
Diodi-sillasta on diodi pimeenä jos valo vaan hehkuu ettei pala kirkkaasti.
ylipaine=ylivoimaa!
SAAB 9-5 Wagon Automatic BioPower MY02
#2269
Jos kierroslukumittari temppuilee latausvalon ohella, voi olla niiden yhteinen virransyöttö ongelmana. Sulake nro 7:n kosketushäiriö tms.
jarmop
Viesti Kirjoittaja jarmop »
Mulla on hehkunut jo 5 vuotta. valo sammuu kun kaasua painaa, eli ei välttämättä kannata olla huolissaan.
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
