Tuulilasi
kimmoisa
Tuulilasi
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Tere!
Kirjotetaas ny tästäkin.
Autossani on alkuperäinen noin 300 tkm jaettu tuulilasi. Siinä näkyy jo selvästi pyyhkimienkin jäljet, samaten lasi on täynnä vähän isompaa ja pienempää hiekkapuhallusjälkeä.
Mitä sille vois tehdä?
Ainakin Autoglymillä on kait jotain tahnaa, taikka jos vaikka sellasella cleanerilla koittas ja oikeen ahkerasti hinkkais.
SAAB
Ei kai tuossa ole mitään muuta järkevää vaihtoehtoa kuin vaihtaa.
Noin satasen lasiin ei varmaan kauheesti mitään poppaskonsteja kannata kokeilla.
kohtuu helppohan tuohon on vaihtaa vaikka parempi käytettykin.
Raimo Miettinen
Ja kun kerran vaihtaa niin tajuaa viimeistään kuinka hyvin uuden lasin läpi näkyy. Ei paluuta vanhaan.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Raimo Miettinen kirjoitti:Ja kun kerran vaihtaa niin tajuaa viimeistään kuinka hyvin uuden lasin läpi näkyy. Ei paluuta vanhaan.
totta, näin on yleensä tunteet ja satkun lasi kun lie kaikkein halvimmasta päästä, koska ei ole liimalasi.
Halvin tapa hankkia mukavuutta ja ajoturvallisuutta.
lasi on niin kovaa kamaa jotta ei sille mitään järkevää konstia ole kunnostaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
99:n lasille kandee tilata aika etukäteen, kun lasiliikkeissä ei välttämättä pidetä semmosia enää varastossa. Vie kolmen nykyaikaisen auton lasin tilan hyllystäkin kuulemma.
avo96_V6
Viesti Kirjoittaja avo96_V6 »
Sitten on vielä sekin tosiasia että kun vaihdat uuden lasin, siihen taatusti iskee kivi tai muuten tulee särö vähintään vuoden aikana! :!:
Ajoin alkuperäisellä lasilla 20v! Sitten vaihdatin kun tuli särö oik kulmaan. Meni vajaa vuosi ja lasi halkesi talvella itsestään keskeltä. Vaihdoin itse uuden nätin lasin varaosa-autosta, meni puol vuotta ja kivi iski juur näkökenttään.
Nimim. Pessimisti :cry:
96-76 avo 2,0V6, ajossa kesät
900 Airflow -84, varaosiksi
9-5 2,3t -02, kakkosauto
900 i16 -91, odottaa katon alla
900 T-16 Aut Cabriolet -87, silmäterä
90 -85, pappamalli
#425
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Jos ei tosiaan vaihtaa viitsi niin;
http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=8180
http://www.tiltu.net/caddy/kiillotusvalineisto.jpg (välineet puuhaan)
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=22297 (lisää höpinöitä ko. aiheesta, siellä jossain loppupuolella)
Vaihda vain se tuulilasi. Eikä työkustannuksia tule paljoa, Anniin taisivat aikoinaan vaihtaa 5 minuutissa lasin.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
AVO96_V6 kirjoitti:Sitten on vielä sekin tosiasia että kun vaihdat uuden lasin, siihen taatusti iskee kivi tai muuten tulee särö vähintään vuoden aikana! :!:
Tässä voi lohduttautua sillä, että vakuutusyhtiön mulle tarjoaman lasivakuutuksen hinnalla olis melkein vaihtanut joka vuodeksi uuden lasin. 8O
AVO96_V6 kirjoitti: Ajoin alkuperäisellä lasilla 20v! Sitten vaihdatin kun tuli särö oik kulmaan. Meni vajaa vuosi ja lasi halkesi talvella itsestään keskeltä. Vaihdoin itse uuden nätin lasin varaosa-autosta, meni puol vuotta ja kivi iski juur näkökenttään.
Jotain tottakin, sillä mullakin oli aikoinaan alkuperäinen 15+ vuotta vanha lasi satkussa. Huolella "hiekkapuhallettu" ja selvät pyyhkimien jäljet, mutta ei säröjä eikä halkeamia. Uusi ehti olla vähän yli vuoden ehkä, kun napsahti kivi/nasta just tiivisteen viereen ja lähti siitä halkeamaan. Onneksi oli matkustajan puolella sentään.
Nykyään ei juuri missään autossa ole takaroiskeläppiä (onko edes edessä?) ja kaikki nastarenkaatkin on kitkarengasevoluutioita lamelleineen, niin ei ole ihme että kivet lentää.
