Aeron lokasuojan reunalistojen kiinnitys
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Moro! Tarkoitus pultata kiinni Saabiin Aero-sarjan lokasuojan leveät reunalistat (nuo vuodesta 89- tulleet). Nämä "leveät" listat tulevat klipsuilla kiinni alkuperäiseen kapeaan reunalistaan. Onko teillä kokemusta siitä, saako listat kiinnitettyä "uusimman" (vm 1992-), noin sentin vanhempaa mallia leveämmän vakioreunalistan päälle? Onko näiden levikelistojen kiinnitys joka tapauksessa fiksuinta käyttäen tuota alkuperäistä klipsukiinnitystä vai oletteko patentoineet jotain muuta?
Jouko
heksi
Viesti Kirjoittaja heksi »
Motonetin varaosalistan mukaan " Vihje: 92--93 autoissa kumilista on leveämpi, 41-1105 -lista sopii kyllä kun vaihdat kaikkiin kaariin!"
Eli varman päälle voisi vaihtaa kapeammat reunalistat ja sitten niiden päälle Aero-sarjan lokasuojan leveät reunalistat. Näin homma voisi onnistua. :)
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
aerossa on ihan omansa nuo aluslistat (4010104), niissä on sellainen ura koko matkan, kuten on puskurin päätypalojen kohdalla tavallisissa. Mulla on uusia kiinnikkeitä muutamia...
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
jkuisma
Heksi: nuo Motonetin reunalistat on sellaista tosi pehmeää muovia ja ne ei "klipsahda" kovaa paikoilleen.
Kiitos Juho tiedosta listan tyypistä! Pistää vähän harkitsemaan kannattaako lähteä virittämään nykyisen tilalle Aero-listoja sillä siinä missä ne näkyviin tulevat listat maksavat 33 euroa kappale maksavat nuo alle tulevat kiinnityslistat huimat 65 euroa kappale! Eli hieman pompsahtaa hinta... Jos joku muu järkevä kiinnityspatentti löytyy voisi homma olla mielekkäämpi.
Tulevatko ne kiinnitysklipsut kiinni listan keskivaiheille, ts. voisiko ajatella että jättäisi vakiolistan alle ja löisi siihen kiinni peltiruuveilla (lokariin en lähde ruuvaamaan...)
Jouko
heksi
jkuisma kirjoitti: nuo Motonetin reunalistat on sellaista tosi pehmeää muovia ja ne ei "klipsahda" kovaa paikoilleen.
Ok. Hyvä kun kerroit. Olin ajatellut vaihtaa sellaiset satkuuni, mutta etsin jostain paremmat. 8O
Juho80
puskurin sivupalan kiinnityksestä näkee kuinka se klipsu tulee siihen listaan, muistaakseni siinä keskivaihella mene ura johon klipsu jää kiinni ja ruuvi vielä varmistaa sen. Liima on varmasti ihan hyvä vaihtoehto kiinnitykseen...
Tech 2 china
