900i -88 konepelti ei aukea
Isäntä
Viesti Kirjoittaja Isäntä »
Alkoi askarruttamaan tällainen ongelma, kun ei suapin konepelti aukea. Auto on mulla lainassa, itsellä 900 pystykeula. Pystykeulassa olen siihen tottunut, että kun kahvasta nykäsee, niin tuulilasin puoleinenkin pää konepellistä "irtoaa". Tässä lainapelissä ei irtoa. Etupää pomppaa kyllä ylös ihan normaalisti. En viitsinyt alkaa voimalla ryskyttämään. Ideoita?
saabracing
no sos etupää pomppaa ylös, niin siellä on haka maskin yläpuolella jota sormella kampeat, niin saat pellin aukeemaan, ihan kääntyy eteen päin :wink:
siis ihan samanlailla kaikissa satkuissa aukee.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ei sen tuulilasin päädyn pitäisikään nousta mihinkään, korkeintaan liukuu eteenpäin hivenen, etupuolella on siinä vasemman umpion (autostakatsottuna) ja maskin välin semmoinen haka, jota pitää vetää pikkaisen ulospäin niin aukeaa sen jälkeen konepelti keulasta yli työntämällä.
Tuulilasin päädyssä on kiskot, joilla konepellissä olevat ohjurinrenkaat ovat ja silloin kun konepelti on ihan paikoillaan niin ei sen konepellin pidäkään nousta ylös sieltä tuulilasin päästä...
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Jos tuo konepelti ei ole takareunastaan ihan paikallaan, ts. nuo rullat ei ole kiskossaan (mikä on aika yleistä vanhemmiten), ei pelti jaksa aueta jos etureunasta ei samalla "auta" peltiä nousemaan.
Isäntä
Kiitos asiallisista vastauksista. Tuo aisa-juttuhan oli lapsellisen helppo (mutta mulle kuitenkin liian vaikea), en sitä eilen pimeällä vaan huomannut (niin niin :lol: ).
