olisko jollain neuvoja muutoskatsastukseen
MSM
Viesti Kirjoittaja MSM »
eli olisin kiitollinen vinkeistä ja neuvoista :) erityisesti paperiasioissa. olen alkamassa vaihtaan tekniikkaa 900s vm90- 900gl vm86,seen ,koska kori on paljonparempi.
1 mistä saan vertailutaulukon eroista :?:
2 tarviiko kanta-auto tarkistusta tehdä :?:
3 olisko jollain omia kokemuksia aiheesta kyseisestä merkistä :?:
niin tarkoitus ei ole vaihtaa "kuin kone ja jarrut" :?
9-3 TID vm08 rip
900s vm90 rip ~220hp 340nm
900i vm86 rip
900glS vm86 kr turbo-cooler-mega-innovate-lessjöfors-bilstein racing +220hp +400nm
Meikäläinen käytti ton 99:n muutoskatsastuksessa turboksi kahta opusta. Saabin korjaamokirjan tekninen osa (0) 99:stä ja vastaava opus 900:sta. Liikkeellä on tuosta 900:n kirjasta pdf-kopsukin.
Kaikista selkeintä on mennä ihan ensimmäisenä käymään katsastuskonttorilla, jahka saat tuon korjaamokirjan teknisen osan matkaasi. Selvität paperihommat etukäteen ja sitten vasta käyt muuttamaan autoa. Moottorin luovuttaja-autosta tarvitset tiedot ja kauppakirjan, jolla osoitat omistavasi tekniikan tai tekniikanluovuttajan. Auton runkonumero tai vähintäänkin rekisterinumero pitää näkyä kauppakirjassa.
Jarrut+kone ei mee kanta-autotarkastuksen prosenttirajan yli.
MSM
pitikö muutokset tarkistuttaa merkkiliikkeessä, vai tarviko ollenkaan.
9-3 TID vm08 rip
900i vm86 rip
Ei tarvinnut. Mie kerroin mitä on tehty, ja täytettiin sitten lomakkeet konttorissa. Autolle tehty katsastus oli käytännössä ihan sama, kuin vuosikatsastus. (Se tehtiinkin samalla.) Inssi vaan katto, että no siellähän tuo moottori nyt näkyy olevan. Selevä, ja luukku pantiin kiinni. :wink:
MSM
tällä perällä inssi tahtoi sellaisen lapun nähtäväksi ja aken palvelunumerossa sanottiin että riittää kun muutokset tarkistaa sellainen korjaamo joka tuntee kyseisen automallin. :? ei siis tarvitse olla merkkikorjaamo.
9-3 TID vm08 rip
900i vm86 rip
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jaa. Minä kyllä laitoin ässästä 16v turbotekniikan tuollaiseen -84 8v turboon, eikä tarvinnut missään näytellä muualla kuin katsastusasemalla muutoskatsastuksessa.
Olin tehnyt vähän muutoksia koneeseen, niin kaivattiin dynolappua. Sellaisen toimittamalla homma luonnistui. Eli sama juttu kuin Mertmillä. Jos inssi alkaa jostain korjaamoista ukisemaan niin vaihda asemaa.
MSM
no pitäisiköhän alkaa soitteleen konttoreita läpi. :roll:
9-3 TID vm08 rip
900i vm86 rip
timoT
Viesti Kirjoittaja timoT »
Kysykää Mäen Yrjöltä se kaveri sieltä suolijärven konttorilta se tietää kaikesta kaiken.
Määräykset on määräyksiä 8) 8) 8)
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Mertmi kirjoitti:Meikäläinen käytti ton 99:n muutoskatsastuksessa turboksi kahta opusta. Saabin korjaamokirjan tekninen osa (0) 99:stä ja vastaava opus 900:sta. Liikkeellä on tuosta 900:n kirjasta pdf-kopsukin.
mistäpä nuo opukset saisi?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
