Tonnarin ruisku satkuun
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
on tuo projekti tonnarin t16 satkuun edennyt siihen vaiheeseen että pitäisi rakennella tonnarin ruiskun johtosarja sopimaan satkuun.
ymmärtääkö -87 tonnarin ruiskuboksi (93 93 463) puolalta (nasta 1) ruiskun boksille (nasta 1) otettua käyntisignaalia?
tarkoitus jättää paikalleen satkun -88 syttyvehkeet (turbon virranjakajalla).
ko. tonnarissa on tietääkseni käytössä sytytypulssivahvari jota satkussa ei taida olla ainakaan tähän tarkoitukseen.
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Jos pulssivahvaria ei ole, signaali on otettu sytkämoduulin navalta 7.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
saabastelija
900T16 kirjoitti:Jos pulssivahvaria ei ole, signaali on otettu sytkämoduulin navalta 7.
riippumatta siitä mikä sytkämoduuli on käytössä?
pulssivahvarille otetaan tieto seiskasta mutta eikös siinä ole eri sytkämoduuli kuin satkussa?
tomu
Viesti Kirjoittaja tomu »
Kyllä tuota signaalia olis lähdettävä metsästämään satkussa sytytyspääteasteelta. Siellä vasemman pyöränkaaren etupuolella jne, sytkäsignaalin johdin yleensä sininen 0,75mm^2 luokkaa. Löytyy sähkökeskuksesta ainakin haaroitettuna testipistokkeeseen sekä monesti polttoainepumpun relepaikkaan.
M93 9000 CS Aero (KA)
saabastelija
tomu kirjoitti:Kyllä tuota signaalia olis lähdettävä metsästämään satkussa sytytyspääteasteelta. Siellä vasemman pyöränkaaren etupuolella jne, sytkäsignaalin johdin yleensä sininen 0,75mm^2 luokkaa. Löytyy sähkökeskuksesta ainakin haaroitettuna testipistokkeeseen sekä monesti polttoainepumpun relepaikkaan.
sinistä piuhaa ei ole, auto on kaasarilla varustettu.
pinnistä 7 lähtee johto jonnekkin (kiekkamittari?)
tuo releen paikka pitää tutkia.
kiitos, vinkkejä otetaan edelleen vastaan, johtosarja alkaa olla muuten valmis :)
