kolahdus kiihdytettäessä...
gle1978
Viesti Kirjoittaja gle1978 »
tiedustelisin tuollaista että osaako joku sanoa tai edes veikata
syytä, mistä johtuu kolahdus ja se tulee vaihteistosta tai laatikosta
esim 5 vaihteella antaa vauhdin tippua esim 90-100
ja kiihdyttää nopeasti niin vaihdetango tärähtää ja kuuluu kolahdus
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Väljää sisemmissä nivelissä?
MB W203 '04 200 CDI
gle1978
tarkennatkos...
tarkentaisitko kiitos
lefa42
Vetoakselien laatikon puoleisissa nivelissä väljää, silloin luulisi ainakin kepin heilahtavan, kun ensin moottorijarruttaa ja sitten polkaisee. Itsellä moinen "ominaisuus" ollut monessa Saabissa.
MB W203 '04 200 CDI
gle1978
kiitos
kiitos tarkennuksesta. laitoin sulle viestiä
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
moottorin etukannake (jäähdyttimen alla) irti/löysällä moottori keulii vedossa. yleensä ne kaksi 13millistä pulttia jotka pitää etukannaketta kiinni, löystyvät.
ks myös
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=40099
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Isäukolla oli hammastangon sisäpät väjät ja siitä johtui samanlainen kolahdus . Veto päällä yrittää harittaa ja kun löysää niin pyrkii renkaat auraan. Loppu kun uusittiin ne sisänivelet. Uskomatonta mutta totta. Ei ois ihan heti itekkään uskonut ko. vikaa ja aiheuttajaa. Mutta sulla ei ole välttämättä sama vika mutta tämäkin on mahdollista.
Jäsen 147
toms
Isäukolla oli hammastangon sisäpäät väljät ja siitä johtui samanlainen kolahdus . Veto päällä yrittää renkaat harittaa ja kun löysää niin pyrkii renkaat auraan. Loppu kun uusittiin ne sisänivelet. Uskomatonta mutta totta. Ei ois ihan heti itekkään uskonut ko. vikaa ja aiheuttajaa. Mutta sulla ei ole välttämättä sama vika mutta tämäkin on mahdollista.
Jäsen 147
Mulla irtosi 99:stä etukannatin just Lucan kertomalla tavalla. M8 pultit oli kateissa, kun kolahduksen sijaan alkoikin kuulua metallin kirskuntaa. Laturin siivapyörä rapsutteli jarrutehostimeen kiihdyttäessä. 8O
gle1978
kiitos
kiitokset kaikille vastanneille. kai tuo tarttis tarkistaa pikaisesti
osaisikos joku jeesata mua espoon alueella.
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
onko autossa B vai H-moottori? mikä vuosimalli?
B-koneissa tuo etukiinnitys ei irtoa yhtä helposti kuin H-koneissa.
jos vaihdelaatikossa vetarin maljat on väljät, niin vika(ominaisuus) voi korjaantua kääntämällä maljat. jos niitä ei ole jo kertaalleen käännetty..
paljonko autollas on ajettu?
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jos H-koneessa kovin väljenee tuo etukiinnike niin ottaa virranjakaja nokkapelliin kiinni ja ottaa siitä itseensä, eli jos näin käy niin vika on etukannakkeessa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
gle1978
koneen tunnistus ???
mistäs tuon tietää mikä koneessa
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Saab 900 -> 1981 ja uudemmat H-koneella.
Saab 99 -> 1982 ja uudemmat H-koneella.
H-koneessa (8-venttiilisessä) venttiilikopan kannessa menee suorat urat tulipellin luota virranjakajalle.
gle1978
auto vm-88
autoni on siis vuosimallia 88
joten ilmeisesti H-moottorilla
mitenkä löytyykö espoon tai helsingin alueelta apua
meinaan että jokin asiantunteva henkilö voisi jeesata mua
koska mulla ei olisi perheellisenä varaa viedä autoa huoltoon
näillä näkymin.
voin maksaa kyllä jonkin verran
mutta sen olen päättänyt että saabista/saabeista
en luovu
ne on parhaita
autoja
