Parempi ääni autoon: Saab 99
Peter A
Viesti Kirjoittaja Peter A »
Otsikoin tämän threadin vanhaa Tekniikan Maailma-juttusarjaa mukaillen :)
Onko jollakin vinkkejä kaiutin/soitinasennuksiin 99:ssä? Itselläni on keskikonsoliton yksilö, joten hankaluuksia tuli jo cd-soittimen asennuksessa. Edellinen omistaja oli viritellyt hansikaslokeron alapuoliseen taustalevyyn mankan mentävän kolon ja cd-soittimeni oli turhan painava tähän kasettimankalle tarkoitettuun reikään. Tuo muovievy tipahtanee sieltä omia aikojaan, joten jotain täytyy keksiä. Helpoin vaihtoehto olisi tietysti keskikonsolin asennus, mutta toisaalta tykkään kun jalkatilaa on "riittävästi".
Toinen ongelma on siis kaiuttimien kanssa. En viitsisi rikkoa ehjää hattuhyllyä tai ovipahveja, tupliksen ainoat kaiutinaukot lienevät näissä jo edellä mainituissa muovilevyissä kojelaudan alapuolella? Itselläni näissä aukoissa on jotkut järkyttävät alkuperäiskaiuttimet, joiden äänentoisto ei häikäise ollenkaan. Minkähän kokoiset nämä kaiuttimet fyysisesti ovat ja onko joku vaihtanut sinne jotkut järkevät ämyrit?
Yksi vaihtoehtohan on tietysti ostaa toinen hattuhylly kaiuttimille ja säilyttää ehjä "varahyllynä", mutta tämä vaihtoehto ei houkuttele. Entäpä kaiuttimet, joita varten ei tarvitse tehdä reikiä? Löytyykö tällaisia vaihtoehtoja nykyään? Mitään Bilteman kaiuttimia on turha ehdottaa, mutta hinta/laatusuhde saisi olla kohdallaan :)
Tarkoitus ei ole siis virittää muuta äänentoistolaitetta cd-soittimen ja kahden kaiuttimen lisäksi tuohon wanhukseen, kuitenkin haluaisin matkustaessa kuunnella musiikkia. Jopas on ongelmaa kerrakseen :oops:
Peter Arosarka, Suomen Saab-Klubin jäsen #2200
Saab 99 LEA 2.0 2d -74
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ehdotan juurikin biltemaa, tämä siksi kun yksinkertaisesti laatikko kaiuttimia ei muualta löydy! toinen paikka voisi olla huuto.net
045-6302071
jäsenyys hankittu
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
soittimen saat siististi asennettua ilman keskikonsolia:
turvavyön varoitusvalon alla oleva keskituhkakuppi pois, taittelet tarpeeksi jykevästä pellistä soittimen ympärille sopivan "U" muotoisen raudan jolla kiristät soittimen tuhkakupin tilalle.. jos et hoksaa mitä tarkoitan niin voin laittaa kuvan.. :lol:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Itse myös pohtinut tuota kajutin asiaa ja eipäs siinä vaihtoehtoja juuri ole , eli oveen vain upotusta ja hattuhyllyyn myös, mut sen pahvin alla on pelti jossa on pienehköt reijät valmiina.
Eli olis löydettävät sopivat, ellei halua isontaa niitäkin reikiä.
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Tai vaikka Biltemasta tällanen -> http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=31590
Ovissa muuten on jo valmiiksi reiät kaiuttimia varten siinä ikkunaveivin edessä.
Mulla oli vanhoissa pahveissa kaiuttimet siellä, ehkäpä ainoa järkevä paikka mihin 99:ssä voi ämyrit laittaa.
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Mulla on juurkin tuollainen kotelo tuhkakupin paikalla ja istuu siihen hyvin. Kaiuttimet ovat etupäässä vähän ikävät laitettavat, jos ei halua ovia puhkoa, valmiit paikathan siellä olisi ~4" kaiuttimille. Itsellä on 6" Pioneerit kojelaudan alla, toisella puolella parilla korotusrenkaalla varustettuna. Kuuluvuus tosin ei ole kovin hyvä välttämättä ja muovilevyt alkavat aika helpolla löystyä/rämistä.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Kaiuttimia ei ole mitään järkeä asentaa osoittamaan polviin, sillä ei voi saada kuin huonoa ääntä. Jos ei meinaa valmiita pönttökaiuttimia löytyä, niin useat autohifiliikkeet myyvät valmiita koteloita mihin voi sitten pultata kiinni haluamansa ämyrit. Ei kannata karsastaa 6x9" kaiuttimiakaan, hyvälaatuiset sellaiset tuottaa ihan tasokasta ääntä ja jonkin verran mataliakin :)
Tai ainahan voi tehdä näin
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Peter A
Kiitos vastauksista ja kallisarvoisista neuvoista. Pähkäiltyäni aikani päädyin suunnitelmaan, jossa laitan tuhkakupin paikalle soittimen (tupakkimies, mutta tupliksessahan ei polteta, duuniauto on sitä varten) ja hattuhyllylle jotkut pinta-asennuskaiuttimet. Todennäköisesti ihan 6x9" setti.
Käyn pyörähtämässä Biltemassa katsomassa, millaisia ämyreitä siellä on tarjolla ja jos ei laatu miellytä niin käyn ostamassa jotkut laatikot, joihin sitten itse nysvään paikalle sopivat kaiuttimet. Valmiita kehikoita löytynee erikokoisille kaiuttimille? Itsellänikin on 6x9" kaiuttimista yllättävän hyviä kokemuksia ja se on varmaan ihan ok vaihtoehto autoon, johon tulee soittimen lisäksi ainoastaan kaksi kaiutinta.
Jusau
Joo, tuhkiksen menettäminen on kyl varjopuoli, meni tuhkien karistelu vähän hankalammaksi. Ite upotin 6x9 hattuhyllyyn, peltien leikkaaminen on vaan aika ikävää hommaa. Kyllähän niille olisi löytynyt pinta-asennuspömpelitkin, etivät vaan ole kovin kaksisen näköiset. Ja kannattaa kiinnittää ne sitten huolella, äkkijarrutuksessa tms. voi lähteä muuten aika vauhdikkaasti, tuollanen 6x9 painaa isolla magneetilla kuitenkin aika paljon.
mulla oli aikanaan 99 combissa sivupahveissa takana kuuspuolikkaat ja bassoa toisti oikein kunnolla.....
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Lainaten topikkia vähän sivusta niin mulla on tällä hetkellä niin, että 900 2d:ssä on hattuhyllyllä orkkis kajarit ja edessä kanssa, mutta soittimen mukana tuli 9" 3-tie kajarit joita ajattelin asentaa johonkin. Mietin sitä että en haluaisi lävistää takapaneleita enkä laitaa hattuhyllylle näkyviin, koska houkuttelee kuitenkin kaiken maailman nistejä murtautumaan autoon ja autossahan ei ole hälyä. Ajatuksena olis, että jos ne sais rakennettua koteloihin jotka sijoittaisin sinne takapenkin perstyynyn alle jos mahtuvat. Jostain toisesta topiikista luin, että sinne on laitettu ainakin vahvistimia.
Onko muita ehdotuksia/ onko joku kokeillut aikaisemmin?
Jusau
Vois kuvitella, että äänenlaatu olis kirjaimellisesti "syvältä" :lol: . Tuollainen istuimen fylli taitaa vaimentaa varmaan melkoisen tehokkaasti ja jäljelle jäisi tunkkainen ääni.
tturku
Niin siis tarkoitus ei ole laitaa niitä "perstuntumalle", vaan siten että sinne jäisi istumen ja kajarin väliin kuitenkin ilmaa vähintään muutama sentti, taikka kääntäisi ne viistosti eteenpäin. Voihan se olla että soundi en ole hyvä ja eihän se optimi paikka varmasti niille kajareille ole. Jos ei muilla ole kokemuksia niin pitää varmaan testata itse.
qaw
Kokeile vaikka ensin kotona viskata kaiutin sohvan alle.
tturku
Joo mutta ei saa samoja fiilareita eikä kaiku ole sama :lol: Siinähän on penkin alla ne isot kolot mihin niitä ajattelin asentaa. Siis penkin ihan etureunassa.
