Saab 1,85
Saabi C900
Saab 1,85
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Huomasin tässä katsellessani yhtä 99:n moottoria vuodelta 71, että kyllä sen täytyi olla siihen aikaan uudenaikainen, kansi kevytmetallia ja ohc. Mitenkähän yleistä tuo mahtoi tuohon aikaan olla?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Edistyksellisyydestä en niin tiedä.Saattoihan se tosiaan ollakin aika kehittynyt tuohon aikaan :roll:
mutta tuo 1.85l kone oli muuten aika heikko esitys. Ainakin muistan mikä porukoilla oli. siihen sai tehdä muutaman vuoden välein kansirempan. kansi oli vielä lisäksi erittäin vaikeasti avattava.
Syy varmaan asiaa perehtyneille tuttu. Pinnapultit ovat semmoista ainetta, mikä aiheuttaa alumiinikannen kanssa kunnon hapettuman. Silloin kansi oli sitten erittäin vaikea saada irti.
En tiedä vaikka meiltä löytyisi vieläkin ulosvetäjä tuohon 1.85l kanteen. koska kun viimesen kerran remonttia tehtiin, kantta ei saanut irti kuin ulosvetäjällä.
on käynyt vielä mielessä että jos sen saapikkaan laittaisi kuntoon, tosin ei sillä 1.85 koneella, vaan yrittäisi saada sen 2.0T16 koneella leimaan 8O muuten saisi olla kyllä alkuperäisen näköinen :D
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
