Nostajien irroitus
900 I 16 Kat
Nostajien irroitus
Miten ne saa helpoimmin irralleen ja pesetettyä ???
Nimim..yx - vena raksuttaa yli sietorajan...
kh900t8
Re: Nostajien irroitus
Viesti Kirjoittaja kh900t8 »
900 I 16 Kat kirjoitti:Miten ne saa helpoimmin irralleen ja pesetettyä ???
Itse ainakin otin magneetilla ja nätisti nousivat! Pesuna kannattaa varmaan käyttää liuotusta bensassa tai vastaavassa..
#1833
9-5 Aero vm.2000
96 -75 (pr)
900 I 16 Kat
Onko kellään kuvatusta noista säätäjistä ?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
siis ne ovat ne joita nokkien nokat painavat, jos jäi epäselväksi mistä ne löytyy ja miltä näyttää..
045-6302071
jäsenyys hankittu
900 I 16 Kat
mikkoimp kirjoitti:siis ne ovat ne joita nokkien nokat painavat, jos jäi epäselväksi mistä ne löytyy ja miltä näyttää..
Paljonko joutuu purkamaan että ne saa irti.? (ainoastaan nokka-akselitko ??)
Oletetaan että venttiilikoppa on irroitettu ??
PS...Pitäis kai hankkia se hajotuskuva koneesta..
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Venakoppa irti, nippusiteillä jakoketju kiinni nokkapyöriin, nokkapyörä irti, akselipukit irti, sitten pääset painimiin käsiksi.
Sinun autoissasi (M91) ei ole öljyputkia nokka-akselipukkien päällä, joten yksi ärsyttävä työvaihe jää pois.
Kone kannattaa melkeinpä kääntää YKK:hon (nokkien merkeistä katsoen vaikkapa), niin nokka-akselin takaisinasennus on sitten vähän vaivattomampaa. Ei se mene ketjupyörään kuin yhdessä asennossa, mutta onpahan selkeämpi.
Ville Jouppi #1780
900 I 16 Kat
Kiitos ja kumarrus..Eikun irroittelemaan...
900 I 16 Kat
Vaihdettu ja nyt toimii...EIKÄ RALLATA KYLMÄNÄKÄÄN...
