900i16V -89 käynnistyy huonosti kuumana
petteri75
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Saabimme 900i16V -89 on nähnyt monta omistajaa ja 349tkm tietä. Auto toimii muuten hyvin, mutta käynnistyminen lämpöisenä on vaivalloista. Autoa pitää tosissaan sahata ja sitten kun se viimeistään toisella yrittämällä pörähtää käyntiin, kone on tukehtua ja bensa haisee.
Tänään vaihdettiin moottorin lämpöanturi (se halvempi Motonetista, 9€), mutta vastoin odotuksia ei vaikutuksia.
-Vinkkejä helpompien vikakohteiden poissulkemiseen?
Auto käynnistyy kylmänä normaalisti, esim. pakkasesta riippumatta hörähtää käyntiin 1. yrittämällä ongelmitta. Mutta sitten kun kone lämpenee, niin se ei olekaan niin helppoa.. :?
900 I 16 Kat
Rikastusventtiili...(vai mikä sen virallinen nimi on ?)rikki.
petteri75
Rikastusventtiili..? Onko tuossa LH:ssa sitten erillinen rikastussuutin K-Jetin tapaan?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Olen nähnyt. Oliko vielä niin että kaikissa sitä ei ole. Saabin ohjeissa taisi joskus olla että valitus tapauksissa laitettiin . En tiiä muistanko väärin.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
900 I 16 Kat
Eikös se ole siinä immun välittömässä läheisyydessä ole... Boschilainen :P
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
juuri kaasuläpän jälkeen suutin pystyssä. minulla ainakin oli -89 i16 semmonen siinä. eli se siis antaa lämpimänäkin bensaa. kokeile ottaa seuraavassa lämpöisessä startissa sen liitin irti. siis jos semmoinen suutin sinulla on...
045-6302071
jäsenyys hankittu
petteri75
Täytyy kokeilla, jos vaikka moinen löytyisi? Joka tapauksessa, kuuman koneen sahaaminen helpottuu kun painaa hiukan kaasua, se suorastaan räjähtää käyntiin. Sinänsä noloa, joutuu käynnistelemään kuin vanhaa kaasutinkonetta.
Kylmänä kone lähtee aina käyntiin melkein ensimmäisestä sytytystapahtumasta alkaen - miksi rikastus toimii päin honkia koneen ollessa lämmin/kuuma?
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Eri systeemi, mutta lucasissa ekana kesänä vaivasi samanlaiset oireet. Oireet hävis, kun uusin kaikki alipaineletkut yms. Muuta selitystä en keksinyt kuin että vuotojen kanssa kylmänä lucas pääsi säätämään startissa paremmin oikeille seosarvoille kuin kuumana.
Mustang 3.7 automaatti 2012
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Mulla oli tuossa Turbossa pirun pitkä startti. Seuraavat osat tuli ihan normihuoltojen yhteydessä vaihdettua/vaihdatettua ja nyt starttaus kestää 2-3 sekuntia;
- alipaineletkut jakajalle, bensapaineensäätimeen ja by-passiin
- tulpat
- tulpanjohdot
- pyörijä
- jakajan kansi
- ilmanputsari
- bensansuodatin
- akku
Sami
Mulla lähtee käyntiin aina aivan samantien. Pysyykö mulla sitten jakoputkisto paineessa tai mistä lie johtuu, mutta startti ei kerkiä juurikaan pyöräyttämään, kun moottori on jo käynnissä. En tiedä bochista, mutta lucas hoitelee ohjausta valmiiden taulukoiden avulla. Lämpimällä ilmalla moottori kuumana käynnistyksessä huomasi helposti, kun lucas erehtyi silloin kun noita imuvuotoja oli. Taitaa olla imupuolen vuodot useimmiten syy, mikä saa sähköruiskun erehtymään.
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Sami kirjoitti:Mulla lähtee käyntiin aina aivan samantien. Pysyykö mulla sitten jakoputkisto paineessa tai mistä lie johtuu, mutta startti ei kerkiä juurikaan pyöräyttämään, kun moottori on jo käynnissä.
Meillä ainakin kakkosessa on tullut jo ihan tavaksi että pidetään ennen starttausta se pari sekkaa virroilla niin linja paineistuu. Sen jälkeen auto hörähtää välittömästi käyntiin startatessa. Samoin kyllä kaasarikin käynnistyy heti, talvella tosin kovemmilla pakkasilla saattaa pari sekuntia joutua "sahaamaan".
#2274
