Tyhjänkäynnin murheita..
900 I 16 Kat
1.Miten se potentiometri otetaan irti siitä kaasuläppäventtiilin rungosta ??Ja mikä se säätö on siinä ???
2. Käytin kaasuläppäventtiilin (oli muuten aika törkyisen näköinen) pesussa olettaen että tyhjänkäynti nousisi 600 rpm:stä pikkasen ylöspäin.
Ongelma onkin nyt että tyhjänkäynti nousi 1200-1300 rpm paikkeille.
Varmuuden vuoksi kokeilin toisesta samanlaisesta autosta lisäilmaventtiiliä ja samat kierrokset kuin edellisellä osalla. Lämpötilan valvonta anturi vaihdettu pari vuotta sitten…
Olisko kikka kuutosta että saisi tyhjänkäynnin tuohon alle tonnin pintaan ???
3. Oliko lokasuojassa se boksi joka ohjaa moottorin toimintoja (lisäilmaventtiiliä )??
4. Kun ottaa moottorin käydessä lisäilmaventtiililtä sähköt pois niin kuuluuko tyhjänkäynnin soutaa välillä 1200- 1400 rpm ??
Tässäpä aluksi kun meinaa konstit loppua…JA kyseessä ompi satku 2.0 16 valve KAT-malli…CE – valo on sammuksissa niin kuin kuuluukin olla…ja kone toimii muuten koko kierrosalueen moitteettomasti…
900 I 16 Kat
Doddiin..
Nyt on sitten toisesta toimivasta satkusta vaihdettu:
Ilmamassamittari--- ei vaikutusta
Ruiskupoksi ----- tyhjänkäynti tippu pikkasen muttei tarpeeksi
Ja ne vanhat osat toimii hyvin siinä toisessa satkussa...
Mitähän minulta on jäänyt huomioimatta ??
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mitä tapahtuu tyhjäkäymmille kun puristaa lisäilmaluistin letkun tukkoon?
kaasuläpän asento-anturi tai kytkin on vaan niillä kahdella ristipää ruuvilla kiinni, kun ne auki niin nyppäämällä irti. én ole kyllä omissani ikinä mitään säätöä siinä huomannut....
en sitten millään jaksa muistaa varmaksi mutta muistelisin että se on ezk boksi siinä loksussa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
900 I 16 Kat
mikkoimp kirjoitti:mitä tapahtuu tyhjäkäymmille kun puristaa lisäilmaluistin letkun tukkoon?
Kierrokset tasan tonnissa...
mikkoimp
laske kaasuläpän ruuvista kierrokset sillain että kone juuri vielä pysyy käynnissä eli joku 600-700rpm
045-6302071
jäsenyys hankittu
900 I 16 Kat
Missäs kyseinen ruuvi teknisesti on...
mikkoimp
900 I 16 Kat kirjoitti:Missäs kyseinen ruuvi teknisesti on...
http://users.tkk.fi/~jus/saab/9000/uude ... kotelo.gif
mutterin 26 löystytys ja sitten ruuvia 30 aukipäin
edit: niin ja tarkista ettei kaasuvaijeri kanna!
045-6302071
jäsenyys hankittu
900 I 16 Kat
Jeesbox
Tuota vähän aattelinkin mutta ajattelin varmistaa asian...
Mistäs muuten johtuu pieni nykiminen tyhjänkäynniltä painettaessa hieman kaasupedaalia...???
Mistä te noin hienot räjäytyskuvat olette saaneet..!!
900 I 16 Kat
Jes...Nyt toimii ja samalla poistui ilmeisesti ruiskupoksin vaihdolla vuosia vaivannut " käynnistyy päivävalot päällä " toiminto, jonka syytä ei ole löydetty vaikka auto kävi proolla.
Eli viestiketju lähes kolmen vuoden takaa:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
