Löytyykö heti palstalta arvaus mistä kuuluu ko. moottorista/vaihteistosta "sirkuttava" metallinen ääni tyhjäkäynnillä (kuin nokkaketju olisi löysällä? En tosin tunne tätä konetta yhtään). Ääni kuulunut jo pitkään. Autolla ajettu vasta vähän yli 100tkm (todellakin).
-Ila
99 LE automatic -74 moottorin ylim. ääni
Apulaite? Laturi, vesipumppu...olikos ohjaustehostinta? Laturista antaa viitettä, kun kytkee sähkökuormaa (vaikkapa ajovalot) ja vertaa siihen, kun ei ole mitään päällä. Toinen vaihtoehto, että hihna hetkeksi pois.
Vesipumppu selvinnee kuuntelemalla, käytä stetoskooppia tai ruuvimeisseliä korvaa vasten. Jos nyt sirkuttaa, kannattaakin korjata äkkiä, ettei katkea apuakseli. Yksi tuli vielä mieleen - virranjakajan laakerointi. Selviää kuuntelemalla. Eihän pyörijä ota kanteen kiinni?
Oletettuna, ettei jakoketjua ole väkivalloin kiristelty (ohjainkiskoa vääntämällä), jolloin ketju on liian kireä, ei apuakselin laakeroinnin pettäminen varmaankaan ole syynä. Aloita tutkimalla yksinkertaisimmat.
Niin ja voi se tietty olla laturinhihnakin. Suhauta vähän CRC:tä käyviin hihnoihin tai vaikkapa pari tippaa vettä. Uusi hihna auttanee.
Tarkista ohjeen mukaan automaattiaskin öljymäärä!
Vihdin Pelle#2851
900i2,1-16 ImolaRed MadeInUki
jos ääni tulee kuitenkin nokkaketjusta, se heijastuu mukavasti myös vesipumpun kanteen ja ruuvimeisselin kautta korvaan.
nimimerkillä "varmuuden vuoksi b-moottoriin vesipumpun vaihtanut"
Kiitos vinkeistä, tarkistan nuo kun oon taas auton äärellä. Ääni tosiaan ihan selvä ja kuulunut jo vuosia, ehkä 10-20tkm, auto äidilläni ajossa mutta aina vähän kiinnostanut mistä ääni mahtaa tulla. Ei mikään sustsutus vaan ihan (mielikuva) metalli metallia vasten. Ja vain tyhjäkäynnillä sekä mielikuva että olis kylmänä voimakkaampi... Itselle tullut joskus mieleen että voisko olla automaattiloota, kun kierrokset kasvaa niin jotain tapahtuu minkä johdosta ääni poistuu..? Ääni tulee mielestäni moottorin takaosan puolelta ja kyllä sellainen että tarkempi omistaja kääntyisi pikapikaa huollon puoleen mutta on muorilla vaan kulkenut eikä ole siitä itse niin otettu.
-Ila
-Ila
