Löystyvät sylinterin kannnenpultit
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Tossa Nettiautossa kaupataan SAAB 900i 16-VALVE:a jossa on automaattivaihteisto.
Ilmoituksessa kerrotaan autossa olevan kannentiiviste vika, joka sekoittaa öljyt ja vedet. Ilmoituksessa väitetään että myös kannenpultit saattavat olla löysällä.
Väitetään että olis tyypillistä tuo kannenpulttein löystyminen.
Onko vain mainoskikka vai oko tosiaa tälläistäpiirrettä esiintynyt?
SAAB
kimmoisa
hävettää
Hävettää kirjoitusvirhe otsikossa.
Löystyvät sylinterikannen pultit.
Noin se meneen niinku oikeen.
SAAB
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Minun kohdalleni ei ole tullut kuin 9-3 ja 9-5 joisssa ne löystyy???
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Eipä ole ikinä vastaan tullut tuollainen "tyyppivika".
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Veikkaan että autosta eijo glykoleita vaihdettu tarpeaksi usein ja kansi syöpynyt.
Ei näistä vanhoista pultit löysty tai sitten asennusvirhe.
T. Pasi
99T-museopeli
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mulla oli pari vuotta sitten b-moottorinen 99 jossa öljyt pääsi jäähdytysnesteisiin. edellinen omistaja oli rempannut kannen, ajanut tuhat kilsaa ja pistänyt auton seisontaan lämpöongelmien takia. kannenpulttien kiristys auttoi. mutta ehkä b-moottorissa jälkikiristyksen unohtaminen on kohtalokkaampaa?
tuossa myynti-ilmoituksessa mielestäni haiskahtaa kuitenkin se niin tyypillinen vikojen vähättely myyntikohteessa. "senhän korjaa puolessa tunnissa" (mutta yritäpä saada vastaus siihen, miksei myyjä sitten itse ole korjannut). samanlaisia kuolemattomia tokaisuja ovat "vaihdelaatikko huutaa mutta pitäisi hiljentyä öljyä lisäämällä" jne.
kimmoisa: pystyt korjaamaan otsikon kirjoitusvirheen, valitsemalla ekan viestisi kohdalla "muokkaa".
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos on kuusiokantaiset kannenpultit, ne täytyy jälkikiristää.. Torxeja ei tarvi kuin vetää vaan momenttiin sillä kolmiasteisella kaavalla.
Ville Jouppi #1780
Jope kirjoitti:Jos on kuusiokantaiset kannenpultit, ne täytyy jälkikiristää.. Torxeja ei tarvi kuin vetää vaan momenttiin sillä kolmiasteisella kaavalla.
Olikohan aiempien keskustelujen lopputulos sellainen, että jälkikiristyksen tarpeellisuus tai tarpeettomuus riippuisi käytettävän kannentiivisteen tyypistä, ei pulttien kannan muodosta tai korjaamokäsikirjan kirjoittamisvuodesta.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=34542
Varsinkin jos kannentiivisteen mukana sattuu tulemaan kiristysohje.
