satkun hattuhylly
^saabisti^
satkun hattuhylly
Viesti Kirjoittaja ^saabisti^ »
ostin tossa satkuun uuet kaiuttimet taakse ( 6x9 ), mutta ongelmaksi tulee että tuo satkun hattuhylly ei taida kestää niiden painoa, eli mikä olis paras keino vahvistaa hyllyä? Ite ajattelin että kiinnittelis alapuolelle alumiinilevyjä vahvisteeksi. Onko viisaampia neuvoja?
http://www.tehoa_lisaa.com/muulla_ei_valia
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
jos lasikuitu pysyy hyppysissä niin pari kerrosta mattoa alapuolelle...
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Mitä jos laittaisi ihan puuta... vai onko liian helppoa :wink:
Pari puulistaa tai vahvaa vanerisoiroa liimalla ja ruuveilla kiinni.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mulla on harjanvarsi siellä ruuvattuna :lol:
045-6302071
jäsenyys hankittu
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Lasikuitu tai tekee kokonaan uuden vaikka MDF-levystä.
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Alumiini kulmaprofiili olis kans kätsyä.
antti.hakamaa
kestää se hattuhylly niiden painon jos on vaan ehjä ennestään. näin ainakin kummassakin satkussani on kestänyt.
JSLAAKKO
vastaus
Viesti Kirjoittaja JSLAAKKO »
kaikista vaihtoehdoista kätevin/edullisin/helpoin on alumiini kulma-/profiili lista
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Itte kattelin tuossa kans satkun hyllyä ja huomasin tuon saman notkumisen. Meinaan ruuvata puulistan etureunaan alapuolelle, eikähän jäykisty tarpeeksi.
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Minä tein vanerista uuden. Helppo homma kun on vanha hattuhylly mallina niin ei tarvii muuta kun piirtää malli ja leikata. Ja lopuks joku sissustan väriin sopiva huopa/kangas päälle. Kestää kyllä.
Kestää se alkuperäinenkin jos on vaan ehjä, ettei ole jo notkahtanut. Tietysti voihan sinne alle ruuvata vaikka kakkosnelosen niin ainakin kestää :lol: :D Näin tein Combin hattuhyllylle kun ei meinannut kestää vahvistimen painoa. :D
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
^saabisti^
joo toi puulista kuullostaa aika hyvältä. Aattelin vaa et se hattuhylly ei ehkä kestä ku tulee kuiteskii lasketeltuu sillo tällö aika kyytiä ni ei tarvi hirveetä pomppuu tiellä ku tulee kajarit läpi :D . päälle aattelin vetää joko pelkän mustan nahan tai punamusta yhdistelmän nii sopii sisustan muihi väreihi
apina
Viesti Kirjoittaja apina »
kyl ainaki mun hattuhylly on kestäny tähän saakka vai on semmoset painavat laatikot siellä alla vielä roikkumassa painaa varmaan 2-3kiloo kumpiki.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Sedanin hattuhyllyt tahtoo olla hepposia , olen joutunut vahvistaan niitä juuri harjan varrella.
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Hattuhylly joustaa muutenkin joten vahvistaminen jo bassotoiston kannaltakin on järkevää. Itsellä alkuperäinen paffi vahvistettuna puurimoilla (puuruuveilla pahavissa kii) ja lasikuitumassalla, verhoiltu uusiksi.
#2274
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
kyllä siihen hattariin kannattaa ihan kunnon vahvistus tehdä, kun jos se on hirviän lerppu niin ei kaiuttimetkaan soi kunnolla kun pääsee resonoimaan.
Itellä on vanerista väännetty uus hattari (sedanissa) ja hyvin toimii
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
