900 vm -83
apina
900 vm -83
Viesti Kirjoittaja apina »
eli ostin tuossa eilis päivänä tommosen. eli oikeasta etu jarrusta kuuluu sellanen rahina koko ajan ja kun jarruttaa niin rupeaa täristämään ja ääni voimistuu eli onko nuo jarrupalat loppu ja sitten kun autolla peruuttaa ja jarruttaa niin jarrut vaan paukkuu mutta pysähtyy kyllä. ja sitten vielä voisko vaihteen siirtäjä olla rikki kun noit vaihteit joutuu ettii et saa oikeen vaihteen päälle
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Jarrupalat ja jarrulevyt , syynä täristykseen ja rahinaan, taasen kun peruttaessa paukkuu on jarrusatulat väljät.
Jos vaihekeppiä joutuu hämmentään , on melko varmaan kepin keskitys pettänyt , ts. jousi poikki tai vastaavaa.
apina
onko noi jarrupalat vaikeet vaihtaa kun kattelin et on aika loppu.
Reetu
Ei suinkaa , tosi helppo juttu , mut tarttet sellaisen oman avaimen jolla pyörittää mäntää sisään.
apina
ok pitääpä huomennasitten yrittää vaihtaa noita.motonetis ainaki jarrupalat oli joku 8.50€ mut mistä semmoisen työkalun sais
samasta paikasta luulis löytyvän. rälläkän avain myös käy ,mutta tuo avain on kätevämpi.
apina
nyt tuli sitten jarrupalat vaihdettua mutta vasen puoli kolahtaa aina ikävästi kun osuu monttuun tai ajaa mukulakivillä.oli muuten kohtuu vaikea operaatio ensikertalaiselle eli 70%ajasta mietiskelyä ja 30%työtä.ei meinannut tulla vanhat palat pois kun olivat hieman jumittuneet kiinni :D.niin ja tuo avain löytyi biltemasta hintaan 2.50€
