Saab 99 nokka-akseli, mistä??
saab_99_rallye
- "Turbo"
- Viesti:
Löytyykö jostain vielä uusia Saab 99:n vakio nokka-akseleita? Auto on vuosimalli -77, 8 v ruisku. Motonetti myy ei oota.
Nimim. Erittäin kiitollinen kaikista vinkeistä.
http://www.saab99rallye.net
Pakko tunnustaa! Minä ostin Motonetista 2004 syksyllä toiseksi viimeisen B-koneen ruiskun nokan. Sitä ennen olivat myyneet muistaakseni 2002 tai saattoi olla jopa 2000.
Taisinpa vielä kirjoittaa tänne vinkin, että yksi on vielä jäljellä Motonetissä sen jälkeen ku olin sen Anniin vaihtanut ja sitä vaahto suussa kehunut
Ja loppuun vinkki. Kun olin alkamassa vaihtamaan tuota ruiskun nokkaa niin kyselin luottoasentajalta vielä viimeiset vinkit ja varmuuden, että sopii suoraan kaasutinmoottorin. Silloin kävi ilmi, että ruiskumalleista D-jetin nokasta saa paremman virikoneen kuin K-jetin koneesta. Mulla ei kuitenkaan ole tietoa kumman nokka tuo on, D-jetin vai K-jetin.
saab_99_rallye
- "Turbo"
- Viesti:
Nokka...
Tiedetään.....Pakko tunnustaa! Minä ostin Motonetista 2004 syksyllä toiseksi viimeisen B-koneen ruiskun nokan. Sitä ennen olivat myyneet muistaakseni 2002 tai saattoi olla jopa 2000.
Pitääkö se olla ruiskun nokka vai riittääkö kaasarin? Mulla on kaasarin nokka jossain jemmassa...
saab_99_rallye
- "Turbo"
- Viesti:
Nokka
Mikä ero on ruisku ja kaasarinokalla?
ari_viitanen
B-moottori, nokka-akseli
Kaasutinmoottori, alk. 1976:
Nostokorkeus välyksettömänä; imu 10,3mm ja pako 10,5mm
Ruiskutusmoottori
Nostokorkeus välyksettömänä; imu 10,8mm ja pako 11,0mm
Muuten ovat pituudeltaan yms. välyksiltään samat. Tosin korjaamokäsikirjassa ei ole ruisku- ja turbomoottoreiden nokka-akseliajoituksia mainuttu.
Ruiskutusmoottori
saab_99_rallye
- "Turbo"
- Viesti:
nokka
Akselilla ei periaatteessa ole väliä koska se menee joka tapauksessa hiottavaksi ja siitä tehdään rallimallin nokka.]
ari_viitanen
Re: nokka
onko sinulla kiinostusta vm-80 kannentiivistevikaiseen B-koneeseen?saab_99_rallye kirjoitti:Akselilla ei periaatteessa ole väliä koska se menee joka tapauksessa hiottavaksi ja siitä tehdään rallimallin nokka.]
muuten kokonainen mutta kaasarit jätän itselle.
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
ari_viitanen
Olis mulla paaliin menevässä autossa takapenkillä yks tuplakaasari B-koneen kansi kaikkineen. Siitä kyllä joutaa nokka-akseli asevelihintaan, jos tarvista on. Tai vaikka koko kansi. Yksi pakovena on halki.
http://www.kivisointu.net/mikko/kuvagal ... 696web.jpg
