Ohjaus ongelmia tehostetussa og satkussa
900 I 16 Kat
Ongelmana toisessa satkussa että ohjaus keskiasennosta käännettäessä ja samoin kylmänä aika "kankee" käännellä, joten mistä haetaan vikaa ??
Tehostimeen ei tarvi lisäillä nestettä...eikä ohjauksessa ole välystä...
Miten ohjauspumppu testataan että toimii ??
Olis taas katsastus edessä
:roll: :roll: :roll: :wink:
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Letkuun painemittari ja tulos ja mikä on tehtaan arvo.
Ari 1622
Firges9000
Minkä merkkistä tehostinnestettä olet käyttänyt?
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
kyllä se vika siinä hammastangossa on. Itsellä oli sama juttu: ostin täältä Virosta yhdeltä ohjausvaihteen ja piti olla kuulemma kunnossa. No laitoin alle ja tippui öljyä ja oli hirveä ajaa-oikealle kääntyi raskaammin kuin vasemalle.
No sitten kiitos suomalaisystävälleni-kävin helmikuussa hakemassa varaosasatkun Suomesta-jossa ratti toimii hyvin. Purkasin sen sieltä-sisäpäät oli kyllä loppu, mutta vaihtoin uudet ja laitoin omaan Aeroon kiinni. Orkkisöljy Saabilta vielä sisään ja toimii kuin unelma :D
Vähän kyllä tiputtaa öljyä sieltä pumpun päästä paluuletkun liitoksesta, mutta ei näy vielä pinta laskevaan säiliössä..
Jos on kankea, niin yleensä se on se tanko, ei en pitää tippua öljyä, se voi olla muuten kulunut..
antti.hakamaa
itsellä on ollut tehostetussa satkussa se ohjauspylvään alin ristinivel jumissa ja ohjaus oli pirun kankee. autto kun ruiski puoli purkkia ruosteen irrotinta.
valde
Viesti Kirjoittaja valde »
Jos edellä mainitut toimet ei auta, niin voisit koittaa rattiakselin ristikkonivelten vaihtoa tai notkistamista.
Käytin omasta satkusta koko kardaanin pois keväällä ja liottelin polttoöljyssä tovin aikaa ja sitten takaisin paikoilleen rasvattuna. Ei ole muuten ohjaus takerrellut tai jäykistellyt sen jälkeen. Oli konehuoneen puolella oleva ristikko ihan jumissa ja ohjaus käyttäytyi juuri kuvaamaasi tapaan.
Kardaanin poisto oli yllättävän helppo tapaus (45min!):
- pehmusteet jalkotilasta pois
- läpivientikumi irti
- lukituspultit irti molemmasta ristikosta
- ja sitten Saab rengaspultti avaimella kampeaa kardaania ylös samalla rattia pyöräyttäen. Kaikki em. toimet tein jalkotilassa maaten, hmm ei olisi kyllä tuon pitempään siellä viittinyt makoilla :wink:
mart96
just just-se nivel tuli nyt mullekin mieleen. Joku amerikkalainenkin mainitsi siitä jossain. itse kyllä lämmitin sitä ja liikuttelin näitä niveliä edes takaisiin.
Taas venäläisten foorumilla-yks venäläinen suositteli sen koko ohjaussysteemin läpipesemistä. Se kyllä mainitsikin, että ei uskalla suositella pesua muula, kuin oikeella öljyllä, mutta kun se maksaa mansikkoita(menee ainakin 4-5 litraa) niin se pesi diesel-polttoaineella.
ja kuulemma yllättävän paljon paskaa tuli ulos sieltä.....
900 I 16 Kat
antti.hakamaa kirjoitti:itsellä on ollut tehostetussa satkussa se ohjauspylvään alin ristinivel jumissa ja ohjaus oli pirun kankee. autto kun ruiski puoli purkkia ruosteen irrotinta.
Jesbox...CRC notkisti ohjauksen... :wink: :wink: Ei kun leimalle... :roll:
