900:ssa jäähdytys- ja ilmastointiongelmaa
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Moron! Vanha sotaratsu alkoi tuossa kesän ollessa kuumimmillaan nostella lämpöjä oikein urakalla, flekti saa juuri ja juuri pidettyä hommat hanskassa. :?
Vesi kiertää, ylä- ja alaletkut kuumina, jäähdytin kyllä yläreunastaan kuuma, mutta alareunasta suorastaan jääkylmä :arrow: syylärissä vika? Ajattelin kuitenkin koittaa huuhtoa systeemiä ennen uuden jäähdyttimen ostoa, kun tuli niin äkkiä ja yllättäen tuo lämpeäminen, jospa hyvällä tuurilla onkin jokin irtonaisempi este kyseessä. Onkos tuohon puhdistukseen jotain parempaa "kikkakolmosta" kuin pelkkä vedellä huljuttelu?
Sitten ilmastointi ei inahdakaan, ei niin itseä haittaa mutta voisi sitä joskus katsella kun aikaa siunaantuu, jos vaikka ensi kesäksi. :D Kompura vaikuttaa aika tuoreelta ja muistaakseni siitä oli jokin korjauskuittikin edellisen omistajan jäljiltä, jospa olisi virransaannissa ongelmaa. Mikä olisi oikeaoppinen/helpoin reitti lähteä tarkistelemaan osien toimintaa?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
oletko ilmannut järjestelmää? siis jäähdytys...
on niihin ihan pesuainettakin.
045-6302071
jäsenyys hankittu
dq
^ Kah no niinpä tietysti, voihan se olla jonkin sortin ilmalukkokin siellä. Täytyy koittaa ensin, nesteet menee kyllä muutenkin vaihtoon.
Toimiiko ko. pesuaineet myös? :?
kimmoisa
niin
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Niin joo yksi vaihtoehto saattaa olla se että jäähdyttimestä on ne alimmaiset pillit tukossa.
Niin kyllä noi puhdistusaineet toimii, ainakin hyvänmerkkiset.
Muista sitten että et lähde ajamaan autolla puhdistusaineet sisällä, minulla meinaan rupesi vanha huonossa kunnossa oleva jäähdytin vuotamaan ko. aineista.
Mutta puhdastakin tuli ja jäähdytin meni vaihtoon.
SAAB
