Pierburg
konta
Pierburg
Viesti Kirjoittaja konta »
Miten vaihdetaan se punanen öljy tohon Piergurgin kaasariin??? Pääsi vähän vettä sinne sekaan :oops:
konta
Onko siinä kannessa mitään kalvoa joka voisi repeytyä? Ettei siinä oo mitää pohjaproppua tai vastaavaa mistä sais valutettua öljyt pois!
ei kannessa mutta heti kannen alla on kaasarin kalvo. ei ole pohjaproppua kaasarissa. imeytä vaikka rättiin/paperiin se vesi.
kalvo kannattaaa aina vaihtaa sen verran halpa ja helppo vaihtaa varaosa.
kimmoisa
ruisku
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Niin taikka hommaa jostain (vaikka apteekista) sellainen pieni ruisku ja sopivaa kumiletkua.
Näin saat imettyä öljyt pois.
On muuten ollut kaikissa kaasarisaabeissa aikas pahan näköistä tuo öljy, ei koskaan vaihdettu ja usein lisättykin väärää öljyä.
SAAB
konta
Kiitos paljon neuvoista!!! Onkin jo käynyt toi luisti aika nihkeeksi.
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
mites saabi oireilee jos tuota öljyä on liian vähän tai jos se on "väärää"?
itse menin laittamaan täys-synteettistä moottori öljyä?
axtec kirjoitti:mites saabi oireilee jos tuota öljyä on liian vähän tai jos se on "väärää"?
ei ei ei ei... muut jatkakoon,masentaa liikaa.
kf3461
Viesti Kirjoittaja kf3461 »
Kait se riittää, että joku männän liikettä vaimentaa. ATF tuolla kait pelaa parhaiten. Vajailla myrkyillä toimii kuin VOLVO, syö pensaa.
Aina kun mua römperi tai pierpuri askarruttaa kaivan varastoista uuden kalvon ja masennan paikoilleen. Öölit perään ja menoksi.
Jos joku haluaa nauraa oikein kunnolla, kyselkääpä Veholta kalvon hintaa. 28€ kuulostas ainakin musta kovalta.
Ilu
# 2018
0456713526 ja suapi soitella
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Kannattaa kunnolla puhdistaa niistä vesistä... ei ole vaikea avata siitä päältä ja huoltaa kunnolla, tarkistaa mm. kalvon kunto samalla.
Haulla kannattaa hakea tuosta Pierburgista muutenkin juttua...
#2274
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
kf3461 kirjoitti:Kait se riittää, että joku männän liikettä vaimentaa. ATF tuolla kait pelaa parhaiten. Vajailla myrkyillä toimii kuin VOLVO, syö pensaa.
Laittaapi sitten vaan sitä oikeaa tavaraa tuonne jos sillä toimii parhaiten. Kerran kun ostaa yhden pullollisen sitä punaista "förgasaroljaa", niin se riittääkin sitten yhden Saabin eliniän jos toisenkin. Tuli itsekin kokeiltua, miten toimii jos tuonne laittaa moottoriöljyä. Ei toiminut hyvin: liian paksua tavaraa, männän liike vaimenee liikaa, ja auto ei vastaa kaasuun kunnolla.
Ideahan tuossa on se, että seos rikastuisi hetkellisesti kuormituksen kasvaessa kaasua painettaessa, koska vaimenninmäntä hidastaa kaasuttimen kurkun avautumista.
Leipuri
Viesti Kirjoittaja Leipuri »
Mitä öljyä Zenithiin pitäis laittaa?
Saab 9000 CD -96
vastaus-
