Listoittamaan?
esko
Listoittamaan?
Viesti Kirjoittaja esko »
Onkohan miten hankala homma vaihtaa c900:een lokasuojia kiertävät listat? Ovat ruvenneet "lahoamaan" aika pahasti. Pelti alla on ihan tervettä ja ruosteetonta. Motonet näyttäisi myyvän ihan kohtuu hinnalla ko. listaa, onkohan ihan käypälaatuista? Vinkkejä asennukseen?
- Kiitos!
listat
Eihän siinä mitään ongelmaa ole kuumaa vettä ämpäriin ja listat likoamaan ja hetken päästä paikoilleen...... t: onnellinen saabien omistaja lappeenrannasta
vesapo
Re: Listoittamaan?
Viesti Kirjoittaja vesapo »
esko kirjoitti:Onkohan miten hankala homma vaihtaa c900:een lokasuojia kiertävät listat? Ovat ruvenneet "lahoamaan" aika pahasti. Pelti alla on ihan tervettä ja ruosteetonta. Motonet näyttäisi myyvän ihan kohtuu hinnalla ko. listaa, onkohan ihan käypälaatuista? Vinkkejä asennukseen?
- Kiitos!
Motonetin lista ei ole ihan samanlaista mutta parempaa kuitenkin kuin ei mitään.
esko
Ei sunkaan ne motonetin listat vaan puuta ole?, jos kerran liottaa pitää...
esko
Kiinnittyykö se muuten ihan painamalla, vai onko käytettävä jotain "possumassaa"?
listat
ei ole puuta mutta notkistuu saa helpommin painamalla kiinni ei tarvii liimata
esko
Onkohan se uutena miten herkkää murtumaan/taittumaan, niin kuin ainakin nyt vanhemmiten?. Meinaan jos tulee vaikkapa joku pikku virheliike asentaessa.
lista
siitä tulee löysää ku "makaroni" eli taipuu hyvin paikoilleen
esko
Kiitos tiedosta!
Laittelen sitten itse paikoilleen. Epäilytti se alumiinikalvo, mikä alkuperäisessä ainakin on. Tai ainakin jotain folioo siellä sisällä on , mikä "retkahtelee".
saabracing
Etolasta saa samaa listaa mitä motonet kauppaa...
Ja saa muuten leveämpääkin, ei ole kovin leveetä se motonetin lista...
Helppo laittaa ja ei halkeile vaikka vuoden jälkeen asentamisesta ottais uudestaan pois...
Jos laakkoselta meet ostaan alkuperäistä listaa, niin ne leveemmät listat on halvemmat :wink:
iku
Viesti Kirjoittaja iku »
saabracing kirjoitti:Etolasta saa samaa listaa mitä motonet kauppaa...
Löytyyköhän etolasta tuota kyseistä listaa tai vastaavanlaista valkoisena?
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Etola tarjoili mustana ja kuitissakin luki että saab lokasuoja nauha tai jotain.. Kannattaa vaikka kotelosuoja ainetta laitella sivellen siihen reunaan ja sit lista kiinni , kuumailma puhallin auttaa notkeudessa jos vaan muistaa olla varovain..
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Tilasin motonetistä viime kesänä sen viiden metrin pätkän tuota listaa, mutta lähetin sen kyllä oitis takaisin, senverran kuitenkin tykkään autostani, liekkö tämä eri listaa kun se valmiiksi paloiteltu? Tästä tilaamastani olisin kyllä ennemmin käyttänyt vaikka nimitystä "oven tiiviste", sitä ei olisi millään saanut veistelemättä viistokeulan sivupalojen alle :?
Merkkiliikkeestä käy hakemassa sitä originaalistaa. Maksaa enemmän, mutta on sen vaivan arvoista. Listat on pätkitty valmiiksi, ei tarvitse ku hiukan lyhentää roiskeläpän alle menevästä päästä, ja uran pohjalla on jonkilainen "räkä" valmiina estämässä ruostumista.
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Laitoin itselleni viime kesänä tuota motonetin listaa ja täytyy sanoa, että oli vit*umainen homma sahailla ja veistellä ne oikean pituisiksi ja sopiviksi! Se on kuitenkin aika paksua, niin ne päädyt on vaikea saada pysymään puskureiden alla. Alkup. on kuitenkin paljon ohuempaa, että se menee paikoilleen heittämällä. Itse kiinnitys oli kuitenkin helppo, mutta yksi kulma on ihmeellinen, kun se ei oikein pysy pohjassa asti, vaikka se on kaikkein sopivin noista neljästä kulmasta..!? En oikein viitsisi mitään sikaflexiäkään sinne tunkea, vaikka sillä se pysyisi kyllä paikoillaan.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
