etuvakaajasta?
himmee
etuvakaajasta?
Viesti Kirjoittaja himmee »
Kuinka lähellä teillä menee tuo etuvakaajan tanko nuista tehostetun hammastangon putkista? Mulla ei siinä ole kuin noin 2-3mm väliä. 8O
Toki tuon välin pitäisi riittää, mutta silti tuntuu hassulta. Eikä tietääkseni tuota vakaajan asentoa pysty oikein muuttamaan.
VW transporter 2.5tdi vm.99
himmee
Eiks kukaan viitti käydä vilkasees? :?
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
no kun rupesi satamaan :D
en kyllä muista että ne olis niin lähekkäin
himmee
Ok...ymmärrettävää.. :D
tUrpoEinari
Re: etuvakaajasta?
himmee kirjoitti:Kuinka lähellä teillä menee tuo etuvakaajan tanko nuista tehostetun hammastangon putkista? Mulla ei siinä ole kuin noin 2-3mm väliä. 8O
Tuossa minun -93:ssa vakaajatanko on noin 3 senttiä alempana kuin metalliputket hammastangossa. Kumiletku on nippusiteillä vakaajatangon päällä mutta kiinni hammastangossa, ei siis kosketusetäisyydellä. :wink:
ps. täällä ei nyt just satanut.
ps.2 näin katsastuksessa käydessäni että juuri ne mutkat alapuolella ovat tuon 2-3 m/m päässä vakaajatangosta, toi aiempi tihraus oli yläpuolelta saatu vaikutelma. Joten lähellä on eli kuuluu "Saabismiin". :oops: :oops: :oops:
Viimeksi muokannut tUrpoEinari, To Marras 09, 2006 23:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Reijo L #1181
himmee
Re: etuvakaajasta?
tUrpoEinari kirjoitti: Tuossa minun -93:ssa vakaajatanko on noin 3 senttiä alempana kuin metalliputket hammastangossa. Kumiletku on nippusiteillä vakaajatangon päällä mutta kiinni hammastangossa, ei siis kosketusetäisyydellä. :wink:
Kiitos!
Hmm...mitähän tuossa omassa sitten on vialla kun noin lähellä on noita metalliputkia. Kaipa pitää kokeilla uusilla puslilla vaikka noissa vanhoissakaan mitään vikaa ole, jos kumminki antaa liikaa periksi.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
molemmat lie liikkumattomia osia, eli ei vaaraa hankaukseen. jos vaivaa niin voihan niitä putkia pakottaa helposti hieman sivuun ja hirttää nippusiteillä kiinni.
Taitaa olla yleensä tehostajan letkuissa vielä sellaista erillistä suojaletkuakin päällä.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
himmee
stara kirjoitti:molemmat lie liikkumattomia osia, eli ei vaaraa hankaukseen. jos vaivaa niin voihan niitä putkia pakottaa helposti hieman sivuun ja hirttää nippusiteillä kiinni.
Siis meinaatko kahta metalliletkua pakottaa? :? Epäilen. Eli siis kyse on niistä kahdesta putkesta, jotka taittuu siitä alakautta.
stara
aika ohuita on, ei paljoo voimaa vaadi. Ei ne pikkusesta sivuuntyöntämisestä laukea, rauta on sitkeetä :lol:
himmee
Ne on jo sen verran tiukasti mutkalla, ettei pahemmin enää väännellä.
