Nopeusmittarin toiminta
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Kyse on -90:stä 900T16 Lucaksen ruiskulla. Nopeusmittari ei ottanut toimiakseen. En tiedä onko vaijeri poikki vai mikä mahtaa olla kun ei toimi?
Jossain luki, että tuo lucasissa on jonkinlainen nopeusmittaritieto ecu:lle?
Mistäköhän mahtaa saada nopeusmittarin vaijerin, kun motonetti tarjoaa 900 78--87. Tuo siis ei taida sopia?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tietääkseni muuten on sama mutta joissakin tapauksissa mittariin kiinitys on erilainen. minulla silti meni heittämällä -84 mittari -89 autoon.
045-6302071
jäsenyys hankittu
