90/99 puupanelilistan valaistus
Näyttää että tuossa 90:n puupanelilistassa pitäisi olla valaistus koko matkalla? Nyt itsellä palaa valo vain turvavyövalon kohdalla. Onko kukaan purkanut tuota koskaan ja vaihtanut polttimoita? Kuinka paljon joutuu kojelautaa purkamaan?
#1890
Mie vaihtelin kanssa niitä lamppuja siitä panelin valaistuksesta. Se mittareiden kehys lähtee irti muutaman ruuvin irroituksella. Muista ottaa kellon säätönumiska irti. Se nimittäin hajoaa jokakerta, kun sen unohtaa ottaa ensin irti. Pari on mennyt rikki jo, kun ei tahdo muistaa. Mittariston kun irroittaa, niin pääsee jo käsiksi niihin panelin lamppuihin. Lämpösäätimien valaistus tulee siitä hanskalokeron valosta.
Valaistushan on hoidettu yhdellä polttimolla nopeusmittarin alapuolella, josta valo johdetaan muovijohteilla panelissa olevien nappuloiden kohdalle, lähinnä siis valokytkimien, tupakansytyttimen ja flektikytkimen kohdalle.
Todennäköisesti sen polttimon saa vaihdettua helpommin avaamalla kojetaulun alapuolella olevan ison muovipanelin.
Sen saa vaihdettua myös yläkautta. Mittariston kehys irti, mittariston 4 ruuvia irti ja nostaa pikkuisen mittaristoa. Tilaa sen verran, että mahtuu vaihtaan. Mulla oli tosin vaihdon aikana ratti irti.
Siinä taisi olla jotain rautaa mittariston alla. Ainakin rattiakselin tukirauta oli jossain kohtaa. Taitaneepi olla kuiten kauempana kuin luulen.
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Itse ottaisin yläkautta, kuten Mertmi ohjeisti. Turvavyövalon kohdalle pääsee taasen parhaiten alakautta.jus kirjoitti:Todennäköisesti sen polttimon saa vaihdettua helpommin avaamalla kojetaulun alapuolella olevan ison muovipanelin.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88 :: instagram.com/autoileva_veijari
Ostetaan: Saab 99 2d 5v (toki muitakin kasarinostalgikon unelmia voi tarjota), M/V: 900c 5d
Eikö sen turvavyövalon saa vaihdettua, kun näppää sen valon pois kojelaudasta.jariha kirjoitti:Turvavyövalon kohdalle pääsee taasen parhaiten alakautta.
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Tarkoitin sitä polttimoa, joka valaisee sen puupaneelin siltä kohtaa.dimebak kirjoitti:Eikö sen turvavyövalon saa vaihdettua, kun näppää sen valon pois kojelaudasta.jariha kirjoitti:Turvavyövalon kohdalle pääsee taasen parhaiten alakautta.
Kaivetaas nyt tämä vanha topicci ylös kun täytyisi vaihtaa noppaan tuo vyönvaroittimien poltin niin mites sen saisi kaikkein parhaiten vaihdettua ja onko miten suuritöinen homma
Ja jos poltin onkin ehjä niin missäs sitten voisi olla vika?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Turvavyön valon saa kojelaudasta vaikka pienellä lattapäämeisselillä irti, varovasti vaan vääntää/herkuttaa niin lähtee. Ja noista 1.2W hehkuista sen verran, että liuta on tullut niitä vaihdettua ja vaikka lanka näyttää ehjältä niin paskana saattavat olla.
dimebak kirjoitti:Turvavyön valon saa kojelaudasta vaikka pienellä lattapäämeisselillä irti, varovasti vaan vääntää/herkuttaa niin lähtee
Täytyy ensin kokeilla ottaa tuosta varaosa-autosta irti niin sitten sen jälkeen täytyy ottaa irti käyttiksestä jos onnistuu hyvin
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
