Penkinlämmitys hanttarilta pois?
Onko hanttarin penkin lämmityksellä oma sulake? Autohan on tuo OG900Turbo '92.
Jos on niin senhän saa otettua pois ettei penkki lämmitä turhaan. Huomasin vaan tänä aamuna, että tuli laitettua pojan turvaistuin siihen niin tiukalle, että auto "luulee" jonkun istuvan siinä.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Penkin alta vaan liitin irti. Helppo laittaa tarvittaessa takaisin. Molemmat penkinlämmittimet ovat samassa sulakkeessa.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
on juu tullut sama huomattua että siihen kun vaikka muutaman maitopurkin heittää niin johan lämpiää :D
045-6302071
jäsenyys hankittu
No niin, päädyin ottamaan sulakkeen pois koska kuljettajan penkistä on vastus poikki ja sitä myöten säädinkin on kojetaulusta irti.
Mutta mutta. Mitä liittimiä oli kaksi siinä hanttarin penkin etualareunassa? Vasemman puoleisesta oli leikattu johdot poikki ja oikeanpuoleisen johdot oli ehjät sekä sen ympärillä epämääräinen johto sekamelska nippusiteellä kiinni.
Penkinlämmittimen vastusten johto lienee se joka oli penkin vasemmassa reunassa about keskellä penkkiä. Näytti, että sen liittimeltä haarautui kahdeksi johdoksi penkkiin.
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Turvavöiden valoille menee joku johdotus, voipi olla juurikin nuo katkotut.
Turvavyön merkkivalo toimii molemmilla etuistuimilla.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Missäs vuosimallissa tuo kuljettajan kytkin on? Mielestäni ei ole missään saapissa nimittäin kuljettajan läsnäolon tunnistusta.
Eli siis merkkivalo palaa kyllä, vaikkei ketään kuskin penkillä istuisikaan.
Toki se sammuu kuskin turvavyön kiinnittämällä.
Ville Jouppi #1780
mikkoimp
ööööö.... kai se on oletettu ettei ilman kuskia ajella, ettei se tarvi kytkintä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Onko noista HANTTARIN penkin liittimistä toinen tuolle tunnistimelle -> turvavyönvalo, istuinlämmitys jne. Ja taaempana oleva liitin on lämmitysvastuksille. Mutta mille se katkaistu on?
Ja tosiaan, turvavyön varoitusvalo taitaa palaa koko ajan, kun auto on käynnissä jos kuskilla ei oo vyötä kiinni.
Siltä se näytti. Pitänee ottaa kuva penkin alta niin näkee miten johdot menee. Kummastutti vaan se liitin jonka johtimet oli katkaistu.
