Hylky taas.. Jarruvalot, heeeelp.
MikaV
Viesti Kirjoittaja MikaV »
Morjensta taas
Hylky tuli katastusmieheltä, auton jarruvalot toimi vielä pihalla aivan normaalisti- mutta kun hylkyri pääsi auton kimppuun dynomittauksen jälkeen, jarruvalot palaa kokoajan.
Siis koko ajan - oli virtoja tai ei, oli kytkimet missä asennossa tahansa.
Mistä moinen voisi johtua? Onko vastaavia kokemuksia?
Ja peeäs, tuli aika paljon muutakin hylkyä, että jos jollain on halpa leimallinen 3 tai 5 d viistokeulasatku myynnissä niin mailia mika@862music.com
MikaV
nii ja unohtu sanoa, valokytkin jarrupolkimen kytkin toimii,mitattu on.
Siis palaako jarruvalot edelleen vaikka kädellä painaa tuon poljinkytkimen pohjaan?
Onko takapolttimoita vaihdeltu lähiaikoina, jos vaikka kannat olisi oikkarissa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Jarruvalot toimii täysin riippumatta valokytkimestä tai virtalukosta. Kuulostaa kovasti siltä että jarruvalokytkin siellä jarrupolkimen lähistöllä on jumissa.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
900 I 16 Kat
qaw kirjoitti:Jarruvalot toimii täysin riippumatta valokytkimestä tai virtalukosta. Kuulostaa kovasti siltä että jarruvalokytkin siellä jarrupolkimen lähistöllä on jumissa.
Juuri näin... :roll: :roll:
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
900 I 16 Kat kirjoitti:
Ahem.
MikaV kirjoitti:nii ja unohtu sanoa, valokytkin jarrupolkimen kytkin toimii,mitattu on.
Eikös toi nyt tarkoita että se polkimessa oleva kytkin toimii?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
900 I 16 Kat
Joka tapauksessa jarruvalokytkimessä häikkä..sen kun vaihtaa niin toimii...tai vaihtoehtoinen ettei jarrupoljin palaudu tarpeeksi ylös asentoon...
Rivendell
Viesti Kirjoittaja Rivendell »
Mulla vika oli sulakkeessa. Sen kun vaihdoin niin jarruvalot rupes toimimaan normaalisti 8O
moonlight-tuning
Rivendell kirjoitti:Mulla vika oli sulakkeessa. Sen kun vaihdoin niin jarruvalot rupes toimimaan normaalisti 8O
Mulla sama, joku sulake oli palanu ja jarruvalot loisti kokoajan..
Nossuttaa
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
moonlight-tuning kirjoitti:
tuossa tilanteessa on sitten jokin muukin paikka mikä toimii epä normaalisti ja yleensä ne ovat taka valot..
045-6302071
jäsenyys hankittu
moonlight-tuning
mikkoimp kirjoitti:
Muistaakkeni ne sisemmät hehkuu tai jotain, ei nää päivänvalossa..
Nossuttaa
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Mulla vika oli siinä katkaisijassa , vaikka se mitatessa toimiikin.
Poljinta kun veti kädellä "väkisin" ylemmäs niin jarruvalotkin sammui.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
mikkoimp
moksu kirjoitti:Mulla vika oli siinä katkaisijassa , vaikka se mitatessa toimiikin.
eihän se vika sitten siinä kytkimessä ollut vaan kytkimen paikassa tai poljin ei noussut aivan ylös..
045-6302071
jäsenyys hankittu
moksu
mikkoimp kirjoitti: eihän se vika sitten siinä kytkimessä ollut vaan kytkimen paikassa tai poljin ei noussut aivan ylös..
No eipä tietenkään :idea:
Uudella katkaisijalla toimi helevetin hyvin.
9-5 2,3T aero -06
mikkoimp
niin korjataan nyt että vika on voinut silti myös kytkimen paikallan pito klipsussa olla, eli kytkin on toiselta puolelta päässyt irti eikä ole sitten auennut.
045-6302071
jäsenyys hankittu
