Ovien lukitus kaukoohjattavana...
900 I 16 Kat
Mitä merkkiä olette käyttäneet ja mistä niitä olette tilanneet ja hinta arvio ilman asennusta ??
Ja oliko helppo asentaa ??
moonlight-tuning
70€ Jos haet meiltä töistä, kahella kaukosäätimellä ja aux nappulalla, saa vaikka saattovalot tai takaluukun avauksen.
Nossuttaa
onko sellainen malli et ovet napsahtaa kii xx ajan päästä`?
moonlight-tuning
Joo, sopii ilmaohjattuihin, tai jos haet sitä että jos ovia ei avata niin pitäis laittaa takasin lukkoon.
Nossuttaa
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
moonlight-tuning kirjoitti:Joo, sopii ilmaohjattuihin, tai jos haet sitä että jos ovia ei avata niin pitäis laittaa takasin lukkoon.
Varmaan sama malli kuin meillä myynnissä.. 200e asennettuna
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
900 I 16 Kat
moonlight-tuning kirjoitti:70€ Jos haet meiltä töistä, kahella kaukosäätimellä ja aux nappulalla, saa vaikka saattovalot tai takaluukun avauksen.
Olikos tässä satsissa kuskinpuoleinen ovimoottorikin....Minkä merkkinen satsi on ???
moonlight-tuning
900 I 16 Kat kirjoitti:
Eipä ole, eikö noissa ole kuskinpuolella moottoriakaan ? Meinastin omaan laittaa mutta en kyllä jaksa jos pitää oveenkin mennä ropaamaan.. En muista merkkiä.
Nossuttaa
Turbo16
Toi meidän sarja on ainakin VDO -merkkinen.
#1909
moonlight-tuning
Spal-merkkinen
Nossuttaa
DIggItaLLr
Lainataampa hiukan hienoa threadia:
Jos autossa on jo keskuslukitus?
Minnekkäs hälärin/kauko-ohjaimen "ulostulo" pitää kytkeä notta se ohjaisi keskaria?
Kannattaa vaihtaa sen kuskinovessa olevan kytkimen paikalle 5-johtoinen ovimoottori ja hälyn kauko-ohjaus kytketään siihen kuskin ovimoottoriin, jolloin se ohjaa keskuslukitusta ja keskuslukitus toimii entiseen tapaan myös avaimella kuskin ovesta. Ovimoottoriksi käy vaikkapa jostain purkuautosta minkä tahansa muun oven moottori.
DIggItaLLr
Olen elänyt siinä uskossa ett ohjaus onnistuu myös keskuslukituksen boksin kautta? Tämmöinen pitäisi oll vanhemmissa keskulukitus vehkeissä polvikoteloissa.
DIggItaLLr kirjoitti:Olen elänyt siinä uskossa ett ohjaus onnistuu myös keskuslukituksen boksin kautta?
Keskuslukon boksiin voi myös kytkeä, hälyltä tarvitaan maadoittava ohjaus. Kuskin ovessa alunperin oleva asentokytkinhän vaan maadoittaa boksille menevän punaisen tai vihreän johdon silloin kun lukkoa käännetään kiinni tai auki.
Riippuu varmaankin vähän hälyn tyypistä ja siitä saatavista ohjauksista ja niiden virrankestosta miten on kätevintä kytkeä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=41259
Veljellä on VDOn kauko-ohjaus. Systeemissä on automaattinen ovien sulku, näppää 30 sekunnin (muistaakseni) päästä ovet lukkoon jos virtoja ei käyetty päällä. En muista miten se on asennettu/kytketty kuskinoveen. Taisi olla niin, että oveen on laitettu katkaisijan lisäksi tonnarin ovimoottori.
Omaan Turboon on tuo häly kytketty niin, että oveen on laitettu moottori katkaisijan lisäksi. Eli häly on ohjaa moottoria joka on tangolla kytketty ovikatkaisijan tankoon. Sinänsä helppo tapa niin auton omaan systeemiin ei tarvi tehdä muutoksia.
