ihme pihinä ja puhina!?
high velocity
Viesti Kirjoittaja high velocity »
Eli käytin koneen irti ja vaihdoin turbon rikkinäisen tilalle. Nyt olen yrittänyt
säätää paineita kuntoon, mutta ei ala toimimaan :?
Otin APC:n sulakkeen irti ja aloin säätämään hukkaportin ruuvia. Nyt paineet ilman sulaketta vajaa 0,3bar ja kun laittaa sulakkeen takaisin niin nostaa paineet noin 0.5bar ja sitten alkaa ihme pihinä kuulumaan konehuoneesta ja vauhti tyssää siihen paikkaan :x
Eli ahtoja nostaa mutta rakkine ei liiku minnekkän! Vuotaako jostain vai mikä voisi olla. Mitä oireita rikkinäinen magneettiventtiili aiheuttaa?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
pakko sen jostain sitten vuotaa on! pompsahtaako seokset samalla helvetin rikkaalle?
045-6302071
jäsenyys hankittu
high velocity
Joo vuoto oli...heti IC:n jälkee oli klemmari vähän löysällä :) nyt vaan kokeilla säätää paineet kohilleen...ei vielä ahtanu ku 0.4-0.5 mut ei hyytyny enää :P
