Hjälp! (900 turvavyöt)
Auttakaa neitoa pulasssa!
Koira ystävällisesti rouhaisi etupenkin molemmat turvavyöt melkein poikki. Nyt pitäisi saada uudet tilalle. En vaan tiedä että minkä moiset niiden pitäisi olla ja saako jostain käytettynä. Kerta ei ole ensimmäinen (eri auto viimeksi) ja nyt ei kukkaro kestä uusien ostamista kaupasta. Saabi on vuoden -91 900i.
M
M
Jos ei uusia, niin sitten vaihtoehto on ostaa ne esim. takuupurkamoketjuun kuuluvasta autopurkaamosta jossa osat on tarkastettu (=on ehjät ja toimivat) ja jossa niille yleensä myönnetään takuu.
Jollakulla kerholaisella saattaa myös olla myynnissä autoosi sopivat vyöt, pitänee odotella josko joku em. henkilö vastaa.
EDIT: netissäkin on ketjuun kuuluvilla autopurkamoilla varaosien hakujärjestelmä, tässä esim. yksi: http://www.varaosahaku.fi
Viimeksi muokannut Hantte, To Syys 07, 2006 10:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Auttakaa neitoa pulassa!
Hei.
kokeile vaikka netistä varaosahakua, sieltä näkee mitä purkamoilla on hyllyssä, ja posti tai matkahuolto kuljettaa.
Tai tämän Foorumin osto-ja myyntipalstaa.
Veikkaan ettei satkun remmit paljoa maksa
Ja tuossa vm.91 on sitten eri vyöt kun vanhemmissa.
Multa löytyy 5-ovisen -91 Saabin vyöt myöskin joutilaana purkuautossa. Jos tarve on, niin pientä korvausta vastaan voin pistää postiin/matkahuoltoon.
Ja tosiaan vyöt muuttuvat juuri vuosimallissa 91, eli 79-90 yhdenlaiset ja 91-93 toisenlaiset (myös penkit muuttuvat samalla).
- "Viggen"
- Viesti:
Jos kerran tuo Mintin auto on vm-91, niin mitä EPC:stä vilkuilin, ovat hihnat vuosimalleissa 90-93 ihan samanlaiset. -89 ja vanhemmat on eri vöillä. Turvavyönlukot on vm-90 erilaiset kuskin ja apukuskin jakkaroille, mut vm-91 alkaen on molemmille penkeille täysin samanlaiset lukot.
Olisko noi vm-90 lukkojen erot vain muovisessa ulkokuoressa?? Kun vyöt ovat samalla osanumerolla niin tekisi mieli väittää, että esim. noi Mikkoimp:n vyöt passaa tohon Mintin autoon.
Onko jollain parempaa tietoa miten nuo vm-90 lukot eroaa -91 vastaavista??
täytyyhän sitä kirjatietoa uskoa. mun 91 mallissa on ne lukkopuolet jakkarassa kiinni eikä lattiassa kuten aiemmin, siitä kait pikkasen eroa helposti syntyy.
Jos neidon hauveli ei oo skruudannu lukkopuoliakin
sopivat siis em. 90 mallinkin. Siitä vaan neidolle remmiä muutama satsi, onhan varaosaa jos hauvelia vielä hiukoo jatkossakin.
on tossa mulla 89 remmi irrallaan ( kun kansallistin sen eukon autoon takavyöksi varalle), testasin sitä 91 lukkoon, ei sovi, vanhan kieli on leveämpi. kandee olla varovainen , ettei käy kuten minulle, irrallaan ollessa vieteri veti koko vyön sisäänsä ja ei tuu enää ulos.
toisesta päästä kurkkasin vähän. siellä on ne härdellit jotka lukitsevat vyön, toisella puolella on vissiin se jousihomma, sinne ei uskalla edes kurkata, linkoo silmään tietysti koko vieterin.
jos joku tietää miten saa ton nalkin vapautettua niin kertokoon tietonsa, otan kiitollisena vastaan.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Kallistat rullan samaan asentoon missä se on autossa asennettuna ollessaan ja vedät vyön ulos. Voi olla aika tarkka oikeasta asennosta, mutta kyllä se ihan normaalisti kevyesti vetämällä sitten tulee.stara kirjoitti:jos joku tietää miten saa ton nalkin vapautettua niin kertokoon tietonsa, otan kiitollisena vastaan.
ooorait, sehän kuulostaa hyvältä, sano mummukin. näin perjantai- iltapäivällä sopii tosiaan maukkaasti tyyliin alkaa kallistelemaan ja sitten pikkuhiljaa siirtyy niihin veto(apu)puolen jutskiin. mä jo tossa ihmettelinkin mitä sitä nysväis, ku alkoi satamaan ja piti noi laikat ja hitsimasiinat pakata kasaa ja siirtää sisään.
Kannattaa laittaa ostoilmoitus myöställäisesta ettei tartte jatkuvasti olla vöitä ostamassa.
Enkä tarkoita tuo valkoista etualalla vaan verkkoa....
