Jarrut lukkiutuu äkillisesti peruuttaessa 99:ssä..
Jaska 99
Viesti Kirjoittaja Jaska 99 »
Jep eli aina välillä kun peruuttelee niin yht'äkkiä jarrut lukkiutuu..
Missä voi olla vika? Itse epäilen ilmauksen tarvetta, koska jarrupoljin painuu pikkuhiljaa alas ja täytyy "pumpata" uudelleen että paineet palautuu, mutta voiko se aiheuttaa moista?
Saab 99 GL5 vm.1983
Aina väääähän parannetaan...
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vai oisko vaan jarrulevyt niin lopussa, että palat kiilautuvat jumiin pakittaessa. Mittaappa paksuus, samalla voi tarkistaa jarrupalojen kunnon.. Palat/Levyt voivat aiheuttaa myös polkimen löysyyttä.
Jaska 99
jcarlson kirjoitti:Vai oisko vaan jarrulevyt niin lopussa, että palat kiilautuvat jumiin pakittaessa. Mittaappa paksuus, samalla voi tarkistaa jarrupalojen kunnon.. Palat/Levyt voivat aiheuttaa myös polkimen löysyyttä.
Vaihdoin kuukausi sitten jarrulevyt ja palat uusiin, että se ei varmasti ole vikana.. :)
Saab 99 GL5 vm.1983
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
perus vika, satulat väljät.
045-6302071
jäsenyys hankittu
tUrpoEinari
Re: Jarrut lukkiutuu äkillisesti peruuttaessa 99:ssä..
Jaska 99 kirjoitti:Missä voi olla vika? Itse epäilen ilmauksen tarvetta, koska jarrupoljin painuu pikkuhiljaa alas ja täytyy "pumpata" uudelleen että paineet palautuu, mutta voiko se aiheuttaa moista?
Ilma aiheuttaa sen että poljin on joustava, kumipallomainen. Jos poljin painuu hiljaa pohjaan niin pääsylinterin kumit ovat loppuunkuluneet. MOT. :wink: Etujarrut varmaan kyseessä. Sylinterit pitää huoltaa/vaihtaa parempiin. Männät ei pelaa kunnolla, satula kulunut liukupinnoista. Kitkalevyt etupuolella oikein paikoillaan?
Reijo L #1181
ja satuloita onhan noita
jouten etujarru satuloita 99 saabiin suoraan ajosta ja huollettuja
