99 vetokoukku/kiinnitys
Jusau
Onko tietoa, ovatko auton keskilinjalla olevat kiinnityspultit (2kpl) läpipulttja muttereilla, vai onko korissa valmiina kierteistetyt reiät. Lähinnä siksi kyselen, kun arvatenkin pultit menevät aika lähelle takapenkin istuiosaa ja jos on läpipulteilla, niin tietenkin mutteri alkaa pyöriä mukana ja yksin koukun irroittaminen menee sitten perin ikäväksi.
Re: 99 vetokoukku/kiinnitys
Lainaan topicciasiJusau kirjoitti:Onko tietoa, ovatko auton keskilinjalla olevat kiinnityspultit (2kpl) läpipulttja muttereilla, vai onko korissa valmiina kierteistetyt reiät. Lähinnä siksi kyselen, kun arvatenkin pultit menevät aika lähelle takapenkin istuiosaa ja jos on läpipulteilla, niin tietenkin mutteri alkaa pyöriä mukana ja yksin koukun irroittaminen menee sitten perin ikäväksi.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
siellä takakontin pohjassahan on se pokkaus johon se vetokoukku pultataan. ja sen pokkauksen sisäpuolella on sellainen pitkä teräslevy jossa on kummallekin pultille kierteet, eli ei lähde pyörimään mukana.Jusau kirjoitti:Onko tietoa, ovatko auton keskilinjalla olevat kiinnityspultit (2kpl) läpipulttja muttereilla, vai onko korissa valmiina kierteistetyt reiät. Lähinnä siksi kyselen, kun arvatenkin pultit menevät aika lähelle takapenkin istuiosaa ja jos on läpipulteilla, niin tietenkin mutteri alkaa pyöriä mukana ja yksin koukun irroittaminen menee sitten perin ikäväksi.
Jusau
Kuva 1, 99:n koukku. Nupin pituuden on erit oli sitten kyseessä pieni puskurinen tai tällainen isommilla.
Kuva 2, 900:en koukku. Käsittääkseni (saa korjata jos jollain on parempaa tietoa), kumipuskurisiin ja muovipuskurisiin on omat koukkunsa jotka käy sitten kaikkiin malleihin. Ja kuulemma muovipuskurista joutuu aina leikkaamaan palan pois alkuperäisen koukun kanssa.
Combi-99:n muistaisin olevan samanlainen kuin 900:ssa joten ne kai olisi vaihtokelpoisia. Korjata saa jos olen väärässä.
Jusau
