Pyörän pultit
Reetu
Pyörän pultit
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mikähän mahtaa olla 900 vm 88 pyörän pulttien kierre ??
teesalama
Sattumalta kiinnostaa myös minua. Pitäis nimittäin hankkia lukkopultit. Onko pultit samat kaikissa OG satkuissa?
Jos on pultit, niin samat on.
Vanhemmisahan on mutterit.
Kyllä luulis lukkopulttien myyjällä olevan listat mikä sarja sopii.
Itse hain pultit rengasliikkestä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Reetu
Näin minäkin asian ajattelin ,mutta ku kävin paikallisessa rengasliikkeessä siellä kertoivat , että en tarvitse muita pultteja kun alkuperäiset eli käskivät laittaa alumiinivanteet peltivanteiden pulteilla kiinni. Ajattelin sitten tilata pultit postimyynnin kautta mutta pitäs tietää kierre , olisivatpa sitten valmiina ku tiet sulaa.
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
ÄLÄ pane peltivanteiden pulteilla!
Aluvanteiden pulttien pituus on 50mm ja peltivanteiden 46mm. Jos kevytmetallivanteeseen käytetään lyhyitä pyöränpultteja, voi pyörä irrota.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
Reetu
Just... No niin kiitos tiedosta!!
