miten varmistaa renkaan laakerivaurio?
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Ajaessa kuuluu aikamoista hurinaa, mikä on pahimmillaan n.60km/h kohdalla. Ihan sama onko veto päällä vai ei, niin silti hurisee ja tuossa kuudessakympissä jopa penkki hieman tärisee. Kun kaartaa vasemmalle, ääni loppuu.
En osaa paikallistaa kunnolla mistä se ääni tulee, mutta luulisin jo tuon käännösjutunkin vuoksi että vasemmalta (paino siirtyy oikealle) .
Nostinkin etu -sekä takarenkaan ylös kokeillakseni laakerien kunnot, mutta en huomannut mitään ihmeellistä :?:
Voisiko tuo ääni johtua jostain muusta, tai onko jotain hyvää ja varmaa keinoa todeta laakereiden kunto?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Laakerin kunto kokeillaan kääntelemällä vanteesta välystä ja lisäksi pyörittämällä ja kuuntelemalla laakerin ääntä. Jarrulevyn+palan hankaus tietysti haittaa tuota kuuntelua, jos ne eivät irroita kunnolla. Ehjästä laakerista kuuluu aivan hienoinen kohina tai suhina, mutta sököstä laakerista voi kuulua napsumista ja varsin kovakin jurina, joka esim. ajettaessa muistuttaa ääneltään nuukan miehen autossa olevia kesärenkaan korvikkeina olevia nypittyjä ikivanhoja nastarenkaita...
900S
Mertmi kirjoitti:Laakerin kunto kokeillaan kääntelemällä vanteesta välystä ja lisäksi pyörittämällä ja kuuntelemalla laakerin ääntä.
Jep, noin juuri teinkin ja nyt ihmettelen tosissani, kun en tosiaan huomannut/kuullut mitään epänormaalia, siksi niin kovaa ääntä se pitää ajossa. Ei viitsisi ihan arpomallakaan lähteä laakereita vaihtamaan.
Täytynee testata uudelleen ja vielä huolellisemmin..
smpp
Viesti Kirjoittaja smpp »
mun vanhasta satkusta oli toinen laakeri aivan totaalisen sökö. satasen vauhdissa meteli oli korviahuumaava, vähän samanlaista ääntä pitää lopussa oleva vaihdelaatikko. silti ei mitään tärinää aiheuttanut ja olenkin ollut siinä käsityksessä että oikutteleva laakeri pitää ujellusta eikä sen ihmeempiä tärinöitä. edit. nyt kun muistelen niin saatto olla niin että ääni hiljeni toiseen suuntaan käännyttäessä... en muista kyllä varmaksi.
ootko kattonut aurauskulmat ja katteleppa sitä rengasta ja vannetta tarkemmin jos penkkiin asti tärinä tuntuu...
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Itsellä paikallistu juuri tänään takapyörän laakerivika. Piti lämmetessään melkoista jumputusta, aivan kuin renkaan kuviossa olisi ollut kiinni jotain ylimääräistä. Tuolla kääntämismenetelmällä en ole itse koskaan tutkinut laakeria, helpompi on kun ottaa toisen ajamaan autoa ja itse kuuntelee "jurinaa" ympäri autoa.
Niin joo, se oma laakeri paljastui siten kun muovinen pölykapseli meinasi sulaa kuumaan vanteeseen kiinni :D (olin kuunnellut jurinaa koko kesän)
ecopower
Re: miten varmistaa renkaan laakerivaurio?
Viesti Kirjoittaja ecopower »
900S kirjoitti:Ajaessa kuuluu aikamoista hurinaa, mikä on pahimmillaan n.60km/h kohdalla. Ihan sama onko veto päällä vai ei, niin silti hurisee ja tuossa kuudessakympissä jopa penkki hieman tärisee. Kun kaartaa vasemmalle, ääni loppuu.
Kyllähän tuo mutkittelu on varmin ja nopein tapa selvittää viallinen laakeri!!!!
Se kumpi puoli keventyy,silloin hiljenee vieläkö kuuntelee etu vai taka laakeri!! 8O
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
ecopower kirjoitti:Kyllähän tuo mutkittelu on varmin ja nopein tapa selvittää viallinen laakeri!!!!
Näinhän se on ja jos käppäri vielä toimii niin sitä samalla kiskomalla pystyy pään paikallistamaan eli käsijarru keskittää pyörän ja vollottava laakeri hiljenee.
Mä en ota sitten vastuuta jos penkka pölisee kun satasen vauhdissa mutkittelette ja kiskotte käppärii. :D
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
