Normaalia hydrauliikkaöljyä tehostimeen, kannattaako?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Olen kyllä käyttänyt hakua, niin ei tarvitse siitä vittuilla...
Nyt vaan on tarkotus saada saappi ajoon, budjetti on erittäin tiukilla :/. Katselin piruuttani että esim. Biltemasta saa alle 4e:n hydrauliikkaöljyä...
Kehtaakohan tuota kaataa tehostimeen... Mielipiteitä?
ATF:ää en ole laittamassa...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Minuteman
Juurikin tuota bilteman litkua kaadan tehostimeen, koska vuotaa niin pirusti, enkä raaski "oikeita" öljyjä käyttää koska lentävät kuitenkin luontoon :evil:
Olen käyttänyt pitkään eikä ongelmia ole ollut, vaikuttaisi jopa siltä kuin vuoto olisi vähentynyt, tiedä sitten vaikka turvottaisi tiivisteitä :?
Ja niin siis auto on pommari.
Viimeksi muokannut Minuteman, To Syys 21, 2006 22:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Toimii sillä ihan yhtä hyvin ei mene rikki.
Ari 1622
No sillä kympin säästöllä et kumminkaan aja kuin korkeintaan sata kilsaa että sen matkan ajelee vaikka ilman tehostajan hihnaa niin ei tarvii myöhemmin murehtii että pysyykö liemet sisällä.
Noihin valmiiksi läpi kuseviin on kaiketi aika sama mitä niihin enää laittaa.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kyllä voi laittaa.
V-M
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Näyttäs olevan melekee sama mitä sinne kaatelee. Eli voi. :)
Aki Peltola #1132
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Joskus ajelin muutaman vuoden käyttäen hydrauliikkaöljyä ja ongelmia ei ollut. Ilman minkäänlaista tietopohjaa uskallan väittää, että eiköhän tehostinöljykin ole jonkin sortin hydrauliikkaöljyä.
ari_viitanen
Jos muutakaan ei ole laittaa niin kyllä se moottoriöljykin toimii
tehostimessa.
Ari 1622
V-M
ari_viitanen kirjoitti:Jos muutakaan ei ole laittaa niin kyllä se moottoriöljykin toimii
tehostimessa.
Juu... ja ruokaöljy kunhan ei oo pakkasta paljoa :wink:
V-M
ari_viitanen
Miksi ei toimisi moottori öljy V-M
Ari 1622
Minuteman
Itse olen siinä luulossa että toimii jos on mineraalia?
ATF:ssä kun on ne kitkaominaisuudet niin se kai siinä tökkii.
samahan se tässä itsellä on mitä tunkee kun raidetanko kusee, ja katselin että tuossa B-litkussa on jähmepistekin -33C. Kovasti saman tuoksuista ja tuntuista sormissa kuin ns. tehostinöljy, ei kyllä kovin tieteellinen testimetodi :oops:
Olen välillä joutunut moottoriöljyäkin hätätapauksessa käyttämään eikä mitään dramaattista ole sattunut.
V-M
ari_viitanen kirjoitti:Miksi ei toimisi moottori öljy V-M
Toimii toimii. Sitä vaan tarkotin että mikä tahansa öljy toimii hätä tapauksessa.
V-M
Aksu900
Minuteman kirjoitti:Itse olen siinä luulossa että toimii jos on mineraalia?
Ei se ATF:kään töki.
Aki Peltola #1132
Parempi tietysti, että siellä jotain nestettä on, mutta ei se oikea litkukaan montaa euroa maksa PCS:llä. Voin vaikka tuoda Alastarolle muutaman purkin, jos joku haluaa...
Eski kirjoitti:Parempi tietysti, että siellä jotain nestettä on, mutta ei se oikea litkukaan montaa euroa maksa PCS:llä. Voin vaikka tuoda Alastarolle muutaman purkin, jos joku haluaa...
Kannatetaan.
