8v -> 16v Vaparina
Ruutalla
8v -> 16v Vaparina
Viesti Kirjoittaja Ruutalla »
Hain tätä jo muualta mutta ei heti osunut silmään. Onnistuuko 8v moottorin tilalle vaihtamaan 16v moottorin ja kuinka helposti? Autot ovat saman ikäisiä ja kokonaisia.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onnistuu ja helpoiten kun siirrät ruiskun johtosarjan kokonaisena luovuttaja-autosta (on irtaallaan muusta johtosarjasta). Bensapumpun ohjaukseen voit käyttää alkuperäistä 8v relettä ja johdotuksia sellaisenaan, joten sitä varten ei tarvitse tehdä muutoksia. Käytännössä tarvinnee vetää ylimääräistä johtoa vain kierroslukusignaali ruiskuboksille ja Check Engine-valoa varten johto, jos haluat sen toimimaan. Huomaa myös että moottorin sivukannakkeet ja ohjaustehostimen pumppu ovat erilaisia..
Ruutalla
Tämä nykyinen auto on mekaanisella ruiskulla. Onko siitä tässä tapauksessa apua? Ohjaustehostinta ei tässä käyttöautossa (8v) ole.
jcarlson
Joo mekaaninen ruiskuhan 8-venttiilisissä aina on. Voit käyttää sen alkuperäistä bensapumppua ja kytkentää, ei siis tarvitse kytkeä 16v bensapumpun relettä ohjaamaan bensapumppua.
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
lainaan viestiketjua:
onkohan -88 kaasarissa pa-pumpun johdotukset valmiina?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
jcarlson
Eipä taida olla, menee bensalinjojen vedoksi ja tankin vaihdoksikin..
Ruutalla
Täytyy nyt katsoa että mitä alkaa tekemään. Koko ajatus lähti siitä liikkelle kun tässä käyttöautossa alkoi vaihteisto temppuilemaan ja ostin varaosa-auton vaihteiston vaihtamista varten ja se olikin 16v. Siitä heräsi ajatus että jos vaihtaisi koko moottorin. Onko näiden moottoreiden ero käytännössä semmoinen että kannatta ruveta ko. hommaan. (16v moottori ainakin näyttää hienommalta :wink: )
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Kannattaa. Ei muutaku nostat koko kone+loota paketin autoon ja lätkäset johtosarjan ja ruiskun boksin sinne. Itse joutuu tekemään ehkä 3 liitosta. :) Eli homma on helppo ja kyllähän 16v tarjoaa mukavampaa kyytiä. :)
Aki Peltola #1132
Ruutalla
Jep, jep. Täytyy olla ensi alkuun hieman varovainen näiden projektien suhteen. Outo laite toistaiseksi tämä Saab kun olen tähän asti pelannut tämän toisen, nimeltämainitsemattoman ruotsalaisvalmisteisen automerkin parissa. Perehdytään...
