900i PARAS ÖLJY??
251265
900i PARAS ÖLJY??
Viesti Kirjoittaja 251265 »
Mikä on -84 900i aut. Paras mahdollinen öljy
Omalleni VAIN parasta!! :?: :?: :?:
joo..
ng900aero
Jokin tuollainen:
http://www.hessumobiili.fi/tuotteet4.ph ... uote=12921
Ei tule niin kalliiksi jos vuotaa jostain pois :D
Ja on riittävän lievää koska on 5W-40 täyssynteettistä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
mobil 1 rally Formula 5w-50. 500 000 km kokemuksella. Pitää puhtaana ja voitelee. Hoonijäljet edelleen sylintereissä ylös asti. jne.
Vanhoihin koneisiin ei 0w-40 öljyä saa laittaa, vuotaa taatusti !
Jäsen 147
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Itselläni 400tkm ajettu 0w-40 öljyllä ,eikä vuoda. Huollostahan se on kiinni vuotaako.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
KNF
Viesti Kirjoittaja KNF »
Hämmennetään nyt soppaa; toinen 900i menossa, yhteensä jotain 150 tkm, molemmissa mobilin 0w-40 on pysynyt vaihtovälin (7-8 tkm) ja 5w-50 vaatii lisäyksen.
Laitoin nyt nuukuuksissani teboilin goldia, ajattelin että on tarpeeksi hyvää kun ei ole pakkastakaan. Tulos lienee lisäystarve ennen kuin 3 tkm täynnä eikä jälkiä ole vaikea seurata, kun kaikille parkkiksille jää läiskä. Voi tietty olla, että jokin tiiviste on luopumassa, en kuitenkaan aio ryhtyä etsimään vikaa ennen kuin olen vaihtanut öljyt vielä kerran.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Sitä mitä kirjassa lukee. Tärkeintä on VAIHTAA ajallaan.
PelleP
Viesti Kirjoittaja PelleP »
900i kirjoitti:Itselläni 400tkm ajettu 0w-40 öljyllä ,eikä vuoda. Huollostahan se on kiinni vuotaako.
Et kai sentään koko 400 tuhatta ole nollaöljyillä ajanut! Hyvä tietty jos öljy autossasi toimii. B212I (2,1-litrainen) ainakin kolisi aika miehekkäästi kylmänä 0W-40 -öljyillä n. 250 tkm ajettuna, eikä se sitä paitsi täytä viskositeetin puolesta valmistajan suosituksiakaan. Öljy taisi olla Mobilin tuote, jos muistan oikein.
Minä käytän 2,1:ssä Mobilin SyntS 5W/40, muuten hyvä mutta sitä kuluu (ilm. vuotamalla ulospäin). Siirryin Valvoline MaxLife 10W/40:iin, ja kulutus väheni. Taitaa öljyn mainos pitää kutinsa. Tuo kympin Maxlife on mineraaliöljy, mutta Maxlifea on tietääkseni myös synteettisenä 5W/40.
Kysyjän auto siis kai kuitenkin on 8-tappinen, voi olla kolinoissa yms. tietty eroja. Valmistajan suositukset olisi hyvä pitää mielessä. Aikanaan ajelin 8-tappisella iivarilla muistaakseni Rallyformulalla 5W/40 ongelmitta. Ainakin Mobilin synteettiset tuntuvat pitävän koneen ja huohottimen oikein hyvin puhtaina, ja vaihtovälin voi melko huoletta ajaa tappiin saakka. Ominaisuudet säilyvät.
Vihdin Pelle#2851
900i2,1-16 ImolaRed MadeInUki
251265
Joo, 8-tappinen on ja n.340 000 taulussa
Oon just tuomas sitä uuteen kotiin, joten en kauheesti tiiä siitä..
Myyjä sano et "kato öljypohjan tiiviste kun se ihanku tiputtais sieltä.."
Sain kuitenki jostain käsityksen ettei nois ookkaa varsinaista "öljypohjaa" vaan se koostuu jotenkin laatikosta ja koneesta yhteisesti..(?)
ja et tiputtelee varmaan o-renkaista, puslista yms kaikista "yhessä"
Näin joku viisasas veikkaili..
Kun ei pahemmin merkkaile ni voin rauhassa tutustuu yksilöön..
Nätti se on kun minä pienenä! ja terveen näkönen.. :lol:
Tarkotus olis vaan löytää PARAS öljy ton ikäselle (kunhan pysyis koneessa..)
joo..
900i
100 tkm olen ajanut 0w öljyllä. Käytin ensin 5w-50 mobilia ja totesin sen olevan kallista koska joutuu lisäämään.
#1015
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Yksi marjan maku jos kone on kunnossa.Pääasia on että moottorissa on aina riittävä määrä. :?
900i
Sitä minäkin. Eipä juuri merkitystä jos kone porsii tuossaiässä. Vajaa puolimilliä taulussa. Eiköhän se olis jo hajonnut. Harvoin on tavallisessa moottorissa haittaa jos parempaa käyttää. Uudet on erikseen mutta tämä moottorityyppi taitaa olla peräisin Trumppa60luvulta.
#1015
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
itsellä myös yhtenevät kokemukset juuri tuosta mobilin 5w-50, sitä menee. muuta mobilia sitten en ole edes kokeillut, kerran sitä jouduin ostamaan kun ei ollut castrolia tai valvolinea...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Minuteman
Itse ajattelin syytää seuraavaksi Tonnariin sitä valvoline MaxLifea, 5w40, tokkopa tuosta ainakaan haittaa on paljon ajetulle koneelle :roll:
Sinänsä sen mainonnassa huvittaa se, että annetaan ostajalle mielikuva "vanhasta yli 100 000 ajetusta" koneesta :lol:
Muuten jos kiinnostaa nähdä kuinka sellainen asia kuin ÖLJY herättää muuten niin jähmeissä Suomalaisissa palavia intohimoja, niin käykää joskus vilkaisemassa Suoli24:n ÖLJY- keskustelua :lol:
ruotsin rauta
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Pistetään nyt yksi marja vielä soppaan lisää :D Itelläni Sunocon 5W-40 öljyt koneessa 8O
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Itse olen huomannut että kun tuli joskus ostettua mobilin tai nesteen
öljyä niin tuntui että rupesi maistumaan öljy koneelle sitten kun vaihtoi merkkiä niin eipäs maistunut öljy.
Ari 1622
