900i 16v ---> t-16
sturmowik
900i 16v ---> t-16
Viesti Kirjoittaja sturmowik »
projekti rupee olee hyvällä mallil! elikkä löysin täysin ruostevapaan?? 4d 900i 16v -90 luumunpunaisen! nyt ois laitettu jouset/iskarit/vakaajat ja jarrut,niin ja tietty se tärkein t16 pata! tosta mun entisestä jonka vähemmän järkevä omistaja romutti :oops: mites toi nykynen ruisku reagois tohon turbokoneeseen! vetääkö laihalle kun lambda saa arvot?? ja pistääkö vikatilaan jos jatkaa ajoa? laiskuus iskee ku kattoo tota piuha sotkuu joka pitäs siirtää!!
ahtin määrää tahtin!!!
Tuskinpa siinä mitään muuta tulosta tulee, kun että siulla on laiskempi i16, kuin mitä vakio on. Pakokaasupäästöarvot voi vähän laskea, kun on matalammat puristukset. Kai ymmärsin oikein, että panit sinne turbon koneen, mutta et turboa?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vituiksi menee jos vaparin ruiskun ja sytkän jätät. Kiltisti vaan siirtää kaikki ruiskun palikat T16:sta.
sturmowik
niin juu pieni oikaisu!! siis kone on paikallaan täydellisenä! lisälaitteineen/jakajineen/turboineen!! meinasin vaa että saako toimimaan tolla vaparin ruiskupoksilla?? tai edes ohjelman muutoksella!?
jcarlson
Ei saa toimimaan. Johtosarjan voit säilyttää samana, mutta turbon suuttimet, ilmamassamittari ja ruiskuboksi pitää olla. Myöskin kun joudut poistamaan EZK-sytkän, niin kierroslukutieto pitää hakea puolan miinuspuolelta ruiskuboksille, mittaristolle ja APC:lle.
Tämä siis olettaen että t16-kone on peräisin 84-85 satkusta (metallikuorinen ilmamassamittari). Jos uudemmasta, niin saman ilmamassamittarin voit pitää jos molemmissa on muovikuorinen. Muut yllämainitut pitää silti vaihtaa.
Lisäksi jos t16-koneesi ei ole alunperin lambda-ohjattu niin katsastus tuottanee ylipääsemättömiä ongelmia korin vähäpäästöisyyden vuoksi.
sturmowik
just! lambda löytyy! elikkä johtosarja saa olla auton oma!? entäs johtosarjan liitin, sopiiko turbon boksiin suoraan? jos tulee jotain neuvoo mielee(sähkö/ruisku) saa heittä vinkkii!
jcarlson
Mistä vuosimallista on t16-koneesi? Tonnarista vai satkusta? LH 2.2 vai Lucas?
sturmowik
käsis olis täs poksi! lucas on ja date code on 0490! mitä sit meinaakaan. koneesta en vuosmallia tiiä mut samast kait kun toi poksi!??
sturmowik
höh! sama pää ainaisesti! siis satkusta
jcarlson
Jaa no jos Lucas on käytössä, niin joutunet kyllä johtosarjankin vaihtamaan. Se nyt ei sinänsä ole kyllä vaikea homma, koska ruiskun johtosarja on auton muusta johtosarjasta irrallaan ja irtoaa nätisti yhtenä isona "käärmeenä" kun sen vaan irrottaa konehuoneesta kaikista ruiskun osasista ja vetää läpiviennin kautta ulos kabiinista (tietysti boksi ensin irrotettuna).
Kaikki alkuperäisen auton palikat joudut siis vaihtamaan tuohon i16:n, paitsi bensapumpun. Lambdakin on syytä ottaa luovuttaja-autosta. Katsastukseen tarvinnee sitten todistuksen (runkonumero, rek. ote tms.) että vaihdettu moottorikin on olut vähäpäästöinen. Kone on 90-93, koska Lucasta on saanut vain noina vuosina. Jos suuttimet ovat vihreät, niin M90, jos oranssit niin 91-93.
sturmowik
ok! kiitoksia
sturmowik
no?? joo o?? mites kun tota bossilaisen käärmettä ny otin pois! konehuoneesta ja sieltä liittimen juurresta lähtee (jalkatilassa) taakse jotta piuhoi sekä erkanee myös kojelaudan suuntaan aikast pali piuhoi!!
voiko ne vetää poikki??
kirjast kattelin että lucas kyl korvais kaikki muut paitti penspumpulle ja jolleki muulle mikä ei ny muistu mielee!!??
entäs mikä boksi on se joka sijaitsee tulevan ABC:n paikalla?(kuskin puolen lokarin kaaren pääl)bossilainen myös. voiko hävittää surutta!!?
jcarlson
Kojelaudan suuntaan menee todennäköisesti ainakin check engine ja nopeustieto mittaristolta, taakse taas bensapumpun sähköt. Tarkista kytkentäkaavioista värien avustuksella että mitä johtoja ne on niin voit verrata mihin ne tarvii lucaksen sarjassa kytkeä.
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
jcarlson kirjoitti:Kojelaudan suuntaan menee todennäköisesti ainakin check engine ja nopeustieto mittaristolta, taakse taas bensapumpun sähköt.
Niin eikö Lucas toimi siis ilman tuota nopeustietoa mittaristolta?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
jcarlson
Ei toimi oikein ilman nopeustietoa.
