Jarrukilvet pakolliset?
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Niin,pitikös ne olla katsastuksessa paikoillaan?
ju60ni
Viesti Kirjoittaja ju60ni »
95 2,3 vireessä
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
on yritetty ilman toista jarrukilpeä ja hylky tuli :oops:
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Molemmat jarrukilvet puuttuneet jo vuosia eikä mitään sanomista ole tullut. Jutun juju kaiketi on että puuttuvat kokonaan ja molemmilta puolilta. Jos näyttää ennen leimaa pahasti mädiltä niin ei muutakuin repimään kokonaan pois.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Juu. Joko molemmat paikallaan tai molemmat pois.
Pointti on se, että jarrut jäähtyvät eri tavalla kilpi paikallaan ja ilman. Eri lämpöisten jarrujen kitkakertoimet ovat todennäköisesti erilaiset, eli toispuoleinen kilpi saattaa aiheuttaa puoltamista vähän kovemmassa ajossa.
Svc, Saabiton saabisti
kimmoisa
uusia
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Mutta mistäopäs niitä uusia saa?
Ja mihin hintaan?
Alkuperäisosina saattaa varmaan saada kalliiseen hintaa?
Mutta entä muualta? Entäs jos olisi esim. muovista tehdyt nuo?
SAAB
Minuteman
Tuossa on muuten ideaa :!:
Ihme ettei kukaan autonvalmistajista ole muovisia tehnyt, tietääkseni. Lämmönkestäviä muovilaatujahan kun on.
tästä asiasta joskus keskusteltu. muoviset olisi pop,mutta jos ilman kelpaa niin ei kesäauto niitä kaipaa-
tomaatti
Re: uusia
kimmoisa kirjoitti:Mutta mistäopäs niitä uusia saa?
Ja mihin hintaan?
Laakkoselta saa 81E kpl...
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
nalleolut kirjoitti:tästä asiasta joskus keskusteltu. muoviset olisi pop,mutta jos ilman kelpaa niin ei kesäauto niitä kaipaa-
Kaipaahan.Nuo suojaa esimerkiksi palloniveliä kuumuudelta,ei ole riippuvainen siitä onko auto käytössä kesällä vai talvella.
hmm.
Minuteman kirjoitti:Tuossa on muuten ideaa :!:
On semmosiakin nähty.
jcarlson
Enpä ole eroa pallonivelten kestossa huomannut jarrukilvellisissä vrt. kilvettömissä autoissa. Ja on kyllä jarrut saaneet kuumaa..
jokke
jarrukilvet
Viesti Kirjoittaja jokke »
Ei taida saada tällä hetkellä uusia, ainakaan ysisatasen vanhanmallisiin jarruihin käypäsiin. Erikoista, koska kyseessä kuitenkin jarruihin liittyvä osa...rompparilta tuurilla raekuulapuhalluksen kestävät ja huolellinen pintakäsittely paras juttu. Toinen kiusallinen havainto: "tehdas"kunnostetut satulat ja kolahtaa, kun jarruttaa peruutattessa. Saiskohan jostain UUSIA etusatuloita???
kimmoisa
Mielestäni
Mun mielestäni ainakin Biltemasta sai Volvoon uusia.
Josko niitä sais jotenkin sovitettua SAABiin.
SAAB
