9satkun tuulilasi vuotaa...
prkl. apukuskin puolelta lasin alareuna vuotaa. ihmettelin aamulla ku oli vänkärin jalkatila vedestä märkänä.ajatus vuotavasta lämmityskennosta ei lämmittänyt mieltä yhtään.tarkempi katselmus todensi että tuulilasi vuotaa vänkärin kohdalta ja sisäpuolella on selvä jälki mistä vesi pääsee läpi. mitä tuolle tekisi? onko vänkärin puolella koelaudan sisäpuolella tärkeetä elektroniikkaa? muuta ku ruiskuboksi sivuseinässä.
Itselläni vuoti myös sieltä. Sellainen pieni reikä on tukossa,muistaakseni lasin uran pohjalta tms . Lasiliike otti lasinpois ja putsasi reiän (samalla uusilasi).
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
#1015
Re: 9satkun tuulilasi vuotaa...
Tervehdys, uusi foorumilainen ilmoittautuu. Säännöt on luettu (ja toivottavasti ymmärretty) ja siksi uskalsin lainata tätä ketjua.
Minulla kulkineena 900 combi vm.90 ja kuskin jalkatilan kynnysmuoville ja siitä edelleen lattialle valuu vettä. Vesi näyttäisi tulevan jalkatilan "seinäverhoilun" sisältä noin a-pilarin kohdalta. Lätäkkö on odottamassa myös sateen jälkeen aamuisin, kun autolla ei ole ajettu. Viittaako tämä tuulilasin saumassa olevaan vuotoon vai voiko tulla vielä jostain muualta?
OG900i combi coupe vm. 1990
Kuskin puolelta tuulilasin poistoreikä moskaa täys tai pellin alta vedenpoistoreikä lehdistä/neulasosta tukossa, oven vedenpoistoreiät tukossa, oven tai karmintiiviste vuotaa jne niitä mahdollisuuksia.Saattaa myös lasin tiivisteestäkin vuotaa jos ruostunut alta.
Ilmeisesti sulla ei kattoluukkua joten sen tyhjennysputkeen vuoto jää pois ja raittarikin on pelkääjän puolella.
Jos nesteet alkaa hävitä saumaa myös lämppärin kenno, letku tai hana mutta eron huomaa kun sormella sipaisten ja nenälle vieden haisee glykoolilta.
Jäsen 2986
Kattoluukkua ei tosiaan tässä ollut.Kupari kirjoitti:Kuskin puolelta tuulilasin poistoreikä moskaa täys tai pellin alta vedenpoistoreikä lehdistä/neulasosta tukossa, oven vedenpoistoreiät tukossa, oven tai karmintiiviste vuotaa jne niitä mahdollisuuksia.Saattaa myös lasin tiivisteestäkin vuotaa jos ruostunut alta.
Kiitos vinkeistä, minäpä tutustun.
ilmeisesti siellä tuulilasin tiivarin nurkassa joku poistoreikä on, mikä tukkeutuu aikojen myötä. tuota asiaa aikoinaan tietämättä ostin tarvikeliikkeestä puserruspatruunan jotain ikielastista lasintiivistysmassaa. puristin suuttimen pään ihan kapeaksi littuun ja avustajan kanssa tungin sen pään tiivarin ja lasin rakoon ja mähnät sain joten kuten sinne vetastua. tuurilla alkoi pitämään ..
etuoven tiivisteen sauma on mielstäni jotenkin tyhmästi saranan puoleisela sivulla. järkeilin sitä aikani vuodon takia ja päädyin siirtämään tiivarin sauman alemmaksi sitä jotain mutkaa,... muistaakseni jotenkin tolleen.
PS.
--- löytyy joutilas 4- ov kuskin oven hyväkuntoinen tiivarikin , jos kellä tarvista..
PS.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Pääsin askeleen lähemmäksi kuskin jalkatilaan sateella muodostuvan lätäkön alkuperää. Vesi noroo jostain kojetaulun sisään ja kojetaulusta ulos kuvan esittämästä kohdasta. Voiko tämän perusteella todeta, että kyseessä on viallinen tuulilasin tiiviste vai sittenkin jotain muuta?
Tiiviste itsessään ei yleinsä viotu, vaan tiivisteessä oleva vesikanava menee tukkoon maatuneesta aineksesta ja pölystä. vesiuria voi koitaa puhdistaa paineilmalla ilman lasin irroitustakin ja eräst tuttava oli onnistunut putsaamaan ne jollain konstilla pitkää rautalankaa käyttäen.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
Olet ilmeisesti jo putsannut tuulilasin alakulmien vedenpoistoreiät kuten yllä neuvottiinkin.
Voisiko olla niin että tuulilasin alareunan alta löytyy ruostereikä...
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
