Peruutusvalot 900i
accer
Peruutusvalot 900i
Viesti Kirjoittaja accer »
Mikäs tässä voi olla häikkänä kun polttimot on kondiksessa,
ei vaan mitään hohtoa peruutettaessa. Katsimieskin pottuilee aiheesta.
Kuulon mukaan jokin kytkin on säädettävissä, siis mikä ja missä?
Autohan on 900i sedan.
Kiitti jos apuja löytyy.
Edit:typo
Re: Peruutusvalot 900i
accer kirjoitti:jokin kytkin on säädettävissä, siis mikä ja missä?
Käsivaihteisessa pakkivalokytkin on vaihdekeppikonsolin kuskinpuoleisella laidalla. Keskikonsolimuovien purkaminen riittää kytkimeen käsiksipääsyyn, pelkän virtalukon ympärillä olevan kansimuovin poistaminen ei taida riittää.
Tuossa se kytkin näkyy joten kuten kepin juuressa:
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... ewsIndex=1
accer
jus kirjoitti:
No nyt pitää pyytää anteeksi, toi on automaatti.
Päteekö siihen?
t. nimim. ennenkuin kuitenkin rikon jotain...
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Automaatissa on "pakkivalon kytkin" hieman erilainen.. sijaitsee edelleen kuskin puolella, mutta hieman keulaanpäin tuosta manuaalin kytkimen paikasta(aika tarkalleen kepin kohdalla sivulla). Kytkin sisältää automaatissa myöskin käynnistysestokärjet jotka estävät starttaamisen jollei keppi ole P- tai N-asennossa.
Kuvassa osa 14B: Kuva
Edit: En siis ole 100% varma asiasta.. mutta noin olettaisin, korjatkaa jos olen väärässä.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
joo toihan se tomaatissa varmaan on, kandee mitata kytkimeltä jääkö se sähkö siihen. Aika todennäköistä, koska son kuluva osa.
Avasin kerran tollasen liukukytkimen, siitä vaan rohkeesti vääntää haitat sivuun ja hieman trimmaa.
Tarkemmin sanottuna modattiin 8 - venasen vastaava palvelemaan 16 venasessa, piti 1 piuha juottaa siihen lisää, sille oli tosin valmis piste.
hyvin on pelittänyt. samalla katselin sitä vanhaa, oli se liukukytkin aika kulunut, painelin välyksiä pienemmiksi. varaosana ny toimii hyllyllä.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
accer
stara kirjoitti:joo toihan se tomaatissa varmaan on, kandee mitata kytkimeltä jääkö se sähkö siihen. Aika todennäköistä, koska son kuluva osa.
No nyt alkaa olla ohjeet paikallaan, menee tosin huomiseen ja
valoisaan aikaan että pääsen katsomaan.
Kiitos "Myrkky" ja "stara".
Kerrotaan kuinka homma etenee.
stara
kandee mitata kanssa, jotta saa se lamppu maadoituksen, kun vanhemmiten noi takapään kontaktit usein tuppaa sekoilemaan ja hapettumaan.
vaan jos ei siis tuu virtaskaa lampulle asti , niin ensin sit se syöttöpuoli tietty.
HVX110
Viesti Kirjoittaja HVX110 »
Kiitos tiedoista. Pitääkö kuvassa olevaa osaa 14B säätää?
stara
varsinaista säätöä ei ole, kyse siis omavaltaisesta virittämisestä, maun mukaan mittari kourassa kontaktia kyteksien
HVX110
Kiitoksia Staralle.
Myrkky
luonnevammamouho
HVX110 kirjoitti:Kiitos tiedoista. Pitääkö kuvassa olevaa osaa 14B säätää?
Tuossa osassa oli muistaakseni kohdistusmerkkinä toimiva "nuoli" .. oliskohan ollut N-asennossa, ei voi muistaa, mut kumminkin laatikon piti olla jossain tietyssä asennossa ja shifterin samaten niin merkki osui kohdalleen.
Valitettavasti en tarkemmin muista, mut keskikonsoli purettuna hieman toimintaa ihmetellen erehtymisen vaaraa ei juurikaan ole.
